33 messages.   1 2 3 4   - Vitesse et kilométrage ne s'affichent plus (Moma) [27131]
Val83
11-07-2020 à 08h23
Bonjour Tchang,
Le vélo foctionne très bien. Avant ce problème, sur du plat la vitesse était facilement à 29 km/h (sur l affichage) sans que le moteur ne s'arrête ....
Maintenant, toujours sur le plat, je pense que je suis au delà sans forcer et sans que le moteur ne s'arrête . Mais je n'insiste pas car les freins ne sont pas top.
Sur l'affichage , la vitesse km/h reste à zéro, les km parcourus restent à l'ancienne valeur soit 208,4
C'est la raison pour laquelle, je pense à quelque chose de débrancher au niveau capteur de vitesse.
Les autres indications fonctionnent parfaitement bien: charge de la batterie, assistance, phare ....
L'afficheur lui même s'allume sans problème .
Je ne vois rien sur la roue qui puisse faire penser à un capteur , ni aimant sur les rayons. Dans la pédale peut être ?
Val, 16 msg, 55 ans. (FR-83).
 Citer Alerter [685717]
11-07-2020 à 08h32
Le capteur ne se trouve généralement pas sur la roue mais à proximité. Sur la roue, on ne trouve qu'un système magnétique. Et s'il était sur la roue avant ?
Bruno, Modérateur,56421 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [685719]
11-07-2020 à 08h32
11-07-2020 à 09h59
ok
as tu une code erreur ?
généralement c'est les capteur hall qui envoie un signale pour la vitesse et les km...
controle les signaux des 3 capteur hall sur la fiche des moteurs , on va commencer par la ....
fait celon ma méthode sur une de mes vidéo avec une led
Tchang, 14445 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [685732]
11-07-2020 à 10h02
Tchang, quelque chose m'échappe: comment le moteur pourrait-il fonctionner en pleine puissance s'il y avait un problème dans la réception des signaux des capteurs ?
 Citer Alerter [685733]
11-07-2020 à 10h46
c'est moyen de tromper le contro , il croit que tu n'avance pas , donc tu n'es plus limiter en vitesse..
comme y a plus de conteur de vitesse...
je pense que c'est aussi un contro dual mode, il est capable de fonctionner sans les hall...
je pense que une fois les hall retrouver , les km/h vont refonctionner
 Citer Alerter [685740]
11-07-2020 à 10h48
apres il faut qu'il nous fait des photos sur les fiche moteur / hall
pour vérifier si il y a un fil de trop pour un quelconque capteur tr/m
 Citer Alerter [685741]
11-07-2020 à 10h53
Ah ok, tu penses qu'ils ont monté un contrôleur capable de piloter le moteur en sensorless.
Monsieur n'a plus le droit de s'approcher du vélo, donc je pense que c'est madame qui te prendra les photos.
 Citer Alerter [685743]
Val83
11-07-2020 à 12h39
J'ai peut être localiser la chose.
Coincé entre le cadre bas et l avant de la chaîne.
Si je parvient à mettre une photo je le fait, cela peut toujours servir à quelqu un si c'est bien cela.
 Citer Alerter [685745]
11-07-2020 à 12h43
S'il s'agit d'un capteur Tchang le reconnaitra tout de suite.
 Citer Alerter [685746]
11-07-2020 à 12h43
Val83
11-07-2020 à 14h17
Je tente la photo.
Il s'agit d'un petit haricot avec un cable qui sort, situé au niveau de l'avant de la chaîne.
il semble posé sur un petit disque avec comme des petits ronds métalliques.
Le câble rejoint d'autres cables et tous remontent vers le guidon et l'afficheur.
Rien ne semble abimé.
Par contre, impossible pour moi de démonter quoi que ce soit car je ne suit pas outillée ...
Rebrancher un cable débranché, je peux le faire..mais démonter à l'aveugle impossible.
 Citer Alerter [685752]
33 messages.   1 2 3 4   - Vitesse et kilométrage ne s'affichent plus (Moma) - Lu 544 fois. [27131]
