Val83
11-07-2020 à 14h20
La pièce vue du dessus.
On vois bien le cable qui part
Val, 16 msg, 59 ans. (FR-83). Message modifié le 2020-07-11 14:21:21 par Val83. |
11-07-2020 à 14h20
Là, tu es du côté du PAS, le système de détection du pédalage. Il fonctionne puisque ton vélo fonctionne.
publicité 11-07-2020 à 14h20
Val83
11-07-2020 à 17h02
Bon, merci Havoc.
Tchang, il n'y a aucun message d'erreur qui s'affiche. Juste l'affichage de la vitesse de déplacement à 0 et kilométrage figé. J'ai regardé ta vidéo mais trop technique pour moi...
Il me faudrait juste une petite panne de rien ...un câble à reconnecter.. le plus compliqué je vais laisser çà au professionnel fin août.
Val, 16 msg, 59 ans. (FR-83). |
11-07-2020 à 23h12
Localisé la fiche des capteurs hall moteur.
Deconnect la.
Puis fait un teste sur route...
Normalement tu dois avoir une erreur s'afficher. ..
Conte combien il y a de fil....
11-07-2020 à 23h31
Sur ces VAE, le connecteur des capteurs et celui des phases est généralement le même.
Si on débranche l'un, on débranche l'autre.
12-07-2020 à 22h34
Ok je vois.
Donc ca doit être un problèmes faisceau
Val83
13-07-2020 à 16h48
Voici une photo de l'endroit qui a le plus souffert lorsque la roue s'est dévissée.
Il s'agit du cable qui rentre dans le moteur. Il y a un ressort qui le protège et un cache par dessus . C'est le ressort qui est mal en point. Je pensais que le cable lui même n'avait pas souffert mais je vois un peu de bleu, qui doit correspondre à un fil électrique à l'intérieur ...
Val83
13-07-2020 à 16h51
Et une photo avec le cache dessus.
En tout cas, Merci beaucoup d'avoir essayer de m'apporter votre aide.
Je viendrais une fois les réparations réalisées dire ce qu'il en était.
13-07-2020 à 19h22
Ii a mon avie ily a une rupture de fils...
Mais si c est encore garantie.
Ne touche pas
publicité 13-07-2020 à 19h22
Val83
13-07-2020 à 20h03
Non il n'est plus garantie mais je n'y touche pas car je n'y connaît rien ...il y a déjà assez de dégâts ..
Moma à répondu à mon mail et m'a demandé des photos... à suivre .
Merci à toi
Val, 16 msg, 59 ans. (FR-83). Message modifié le 2020-07-13 20:10:13 par Val83. |
