11 messages.   1 2 - Shunt controleur trottinette urban glide [27148]
Mika71
14-07-2020 à 12h19
Après démontage du contrôleur de ma trot urban glide je n'ai pas trouvé de barrette à étamer... La réponse à été donnée par Tchang dans un post ancien mais sans retour de la personne.
J'ai donc mis ça en oeuvre ce matin et le résultat est parfait, accélération fulgurante !
Prochaine étape, modification du couplage moteur pour gagner en vitesse.
Mika, 2 msg, 41 ans. (FR-71).
 Citer Alerter [686031]
14-07-2020 à 12h53
Salut
Wouaou !
Juste un boue de fils rigide sufi
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [686037]
14-07-2020 à 12h53
14-07-2020 à 13h13
Auto destruction programmée. 5-4-3-2-1
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686038]
Crustacé
19-09-2020 à 13h35
Salut Mika,
J'ai la même valeur de résistance de r0005 sur mon contrôleur. Vous me conseillez de diminuer sa valeur de 1/3 ou de la shunter totalement?
En tout cas merci pour ton retour d expérience
Ma draisienne est une es1420d e-slide si ça intéressé quelqu'un
Guilhem
Anonyme, 7 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [693275]
Crustacé
19-09-2020 à 13h45
Je vous mets une photo du contrôleur en entier
 Citer Alerter [693277]
19-09-2020 à 21h47
Comme disait Tchang plus haut, un petit morceau de fil pour shunter la résistance et c'est bon.
Attention dans les côtes le contrôleur risque de cramer.
 Citer Alerter [693319]
Crustacé
19-09-2020 à 21h53
D'accord merci
Oui j'ai regardé la résistance est c'est une 5mOhm apparemment (R005 j'en déduis 0.005Ohm) et dans tous les tutos ils parlent de diminuer d'un tier
( Comme dans la vidéo YouTube de Tchang d'ailleurs) donc je pensais mettre une résistance de 7.5mOhm en parallèle pour ne rien Cramer justement non ?
 Citer Alerter [693320]
19-09-2020 à 22h14
Si tu arrives à la remplacer par un modèle 1/3 moins résistante alors oui tu peux le faire c'est certainement moins risqué pour le contrôleur .
 Citer Alerter [693321]
Crustacé
20-09-2020 à 08h22
Je mets en parallèle une résistance de 7.5 pour baisser la résistance total de 5 à 3 mOhm
X=1/(1/5)+(1/7.5)=3mOhm si mes calculs sont bon. Par contre j'ai pris une résistance d'un watt j'espère que ça supportera le courant qui circule
Je vous tiens informé du résultat
 Citer Alerter [693332]
20-09-2020 à 08h22
Charles-67
20-09-2020 à 09h46
la présentation du calcul est X=1/(1/5+1/7.5) ou X=1/( (1/5)+(1/7.5) ) (parenthèses oubliées plus haut)
1 watt est largement suffisant normalement, vu que dans la 7.5 mOhm il passera moins de courant que dans la 5 mOhm (à tension constante) et que celle en place est faible niveau puissance admissible !
une autre solution pour de faible résistance est de mesurer la résistance d'un mètre de fil (ou 50cm) et de couper la longueur correspondant à la résistance souhaitée !
un fil en alu est plus résistant qu'un fil en cuivre, plus le fil est fin et plus la résistance est grande
exemple 10cm de fil de cuivre de section 0,5 mm² c'est autour de 3,5 mOhm
Charles, 545 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [693342]
Message modifié le 2020-09-20 11:36:44 par Charles-67.
11 messages.   1 2 - Shunt controleur trottinette urban glide - Lu 113 fois. [27148]
