Dukenukem
14-07-2020 à 12h18
Bonjour, je voudrais un renseignement
Sur mon city coco j’ai deux batteries, une d’origines et une supplémentaire qui avais été rajoutée. Mais celle rajouter me parais mal brancher. Elle a quartes files et seulement deux sont brancher donc elle ne charge pas ? Les deux qui ne sont pas brancher sur la photo sont bien ceux de charge ? Mais quand je l’es branche la batterie ne charge pas et elle HS ?
Anonyme, 41 msg, (FR-63). |
Dukenukem
14-07-2020 à 12h21
Et la secondes photo...
publicité 14-07-2020 à 12h21
| Lien commercial -181-
14-07-2020 à 13h20
Salut
Tout a l aire d êtres bien câblée.
Elles sont en parallèle par la fiche xt60.
Dukenukem
14-07-2020 à 13h48
Oui mais sur les lipo il y a 4 fils deux pour le débit (alimentation du moteur) et deux autre fils ou passe la charge ? Et là actuellement la batterie d’origine (la bleu) il y a deux file ou se branche le chargeur donc pour la recharge. Et les deux autres qui sont brancher par la fiche orange qui alimente le moteur. Hors pour la seconde (la noir) seulement deux fils sont brancher (alimentation du moteur) et les deux autres petit fils ne sont pas brancher. Et je suppose que c’est par là que la charge doit passer ?
Quelqu’un peux me confirmer ? Il y a 4 fils deux ou passe la charge et deux ou on alimente le moteur ?
Merci de votre aide.
14-07-2020 à 13h58
Tant que le BMS de la 2ème batterie ne coupe pas, la charge de la première batterie entraîne automatiquement la charge de la 2ème par les fils de sortie (principe des vases communiquants...). Les 2 fils de charge ne sont alors pas nécessaires.
Ton système semble correctement branché mais il faut s'assurer que le BMS de la batterie auxiliaire ne se mette jamais en sécurité.
Kafouniet
14-07-2020 à 14h03
Ou qu'il ne disjoncte pas aleatoirement , c'est le problème des bms en // , on peut pas detecter la coupure
Dukenukem
14-07-2020 à 14h24
D’accord merci Pour ces informations précieuses.
Mais j’ai le sentiment que la batterie ne prend plus la charge. Depuis quelque temps j’ai remarquer que le city avais beaucoup moin de sauce. Et quand j’accélère les led baisse en intensité. Et descends dans le rouge quand je tire dessus. Aupparavent quand j’accélérai les led descendaient peu voir pas du tous.
Que dois-je vérifier sur la batterie ? La tester voir s’il elle a bien du jus ? L’ouvrir voir si la carte ou une soudure n’a pas peter ?
Et aussi quand je l’utilise et que je tire vraiment dessus dans une cote le fusible de la batterie bleu a tendance à peter. Alors qu’avant je n’avais jamais eu de soucis.
Merci à vous.
14-07-2020 à 14h49
Il faut commencer par débrancher la batterie auxiliaire et mesurer la tension en sortie des 2 batteries séparément.
Dukenukem
14-07-2020 à 15h44
D’accord. Je rentre fin de semaine je regarderais ça.
Si la batterie n’est pas charger ou ne la prend plus je doit faire quoi? L’ouvrire pour voir s’il y a des soudures hs ?
publicité 14-07-2020 à 15h44
14-07-2020 à 17h13
Si la tension en sortie est très basse ou à ~0V, c'est que le BMS est en sécurité.
Il faudra alors tenter de recharger par les 2 fils qui n'étaient pas branchés.
