36 messages.   1 2 3 4   - je me présente [27154]
Patrickm
19-07-2020 à 09h16
photo de l'autre coté de la carte electronique
Anonyme, 22 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [686592]
Message modifié le 2020-07-19 10:27:51 par Patrickm.
19-07-2020 à 12h10
Salut il faut regarder s'il y a un fil raccordé sur la borne sd, c'est le signal pour l'accélérateur.
J'ai entouré les bornes de l'accélérateur. Soit il y a déjà des fils sur ces bornes soit tu soudes des fils j'ai aussi mis les bonnes couleurs.
Peter, 6680 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686600]
Message modifié le 2020-07-19 12:17:35 par Peter.
19-07-2020 à 12h10
Patrickm
19-07-2020 à 12h42
slt peter cette oppération peut elle grille la carte ?
 Citer Alerter [686605]
19-07-2020 à 13h00
Non tu soudes un fil sur le sd et tu le fais sortir du contrôleur et tu utilise le 4,3v du PAS et le GND du PAS aussi.
Si tu ne fait pas de court circuit aucun risque.
Tu raccordes les 3 fils sur la poignée, tu fais tout hors tension évidement.
Ensuite tu allumes le contrôleur et c'est partie mon kiki.
 Citer Alerter [686606]
Message modifié le 2020-07-19 13:02:20 par Peter.
19-07-2020 à 13h01
Si tu ne fais pas de bêtise, non.
Ce port envoie une tension aux bornes d'un capteur à effet Hall. Évidemment, il ne faut pas la mettre en cc.
Bruno, Modérateur,55638 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [686607]
Patrickm
19-07-2020 à 13h21
ok dés que peut , je me met au taf et vous tiens au jus , MERCI !
 Citer Alerter [686609]
Patrickm
19-07-2020 à 17h17
mon fer à souder et bien trop puissant et trop large pour se genre de soudure quelle puissance maxi me conseilliez vous pour faire le taf sans tout cramer ?
 Citer Alerter [686624]
Message modifié le 2020-07-19 17:27:11 par Patrickm.
19-07-2020 à 17h22
Pour faire le faf sans risque, je te conseille un uniforme de gendarme ou à la limite, un képi et une matraque, mais pour faire le taf, je te conseille un fer 15W/30W avec un commutateur, c'est génial !
 Citer Alerter [686627]
Patrickm
19-07-2020 à 17h28
 Citer Alerter [686628]
19-07-2020 à 17h28
19-07-2020 à 19h07
J'ai un 80w/40w camping gaz avec une panne fine et j'utilise de l'étain 160°C.
 Citer Alerter [686640]
36 messages.   1 2 3 4   - je me présente - Lu 151 fois. [27154]
