36 messages.      1 2 3 4 - je me présente [27154]
25-07-2020 à 16h53
Regardes ce tuto de Tchang
Peter, 6684 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [687413]
Patrickm
25-07-2020 à 16h56
bon je lâche l'affaire je vais m'en tenir à mes 25 à l'heure , bon weekend et encore merci !
Anonyme, 22 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [687414]
25-07-2020 à 16h56
25-07-2020 à 16h58
Je t'en prie. Au fait, tu peux un peu tromper le système en ayant des roues les plus grandes possible (par exemple avec une monte un peu plus haute, si elle passe).
Bruno, Modérateur,55694 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [687416]
Patrickm
25-07-2020 à 16h59
ha oui !
 Citer Alerter [687417]
Patrickm
25-07-2020 à 19h27
hum pas mal le tuto mais en final je n'irais pas plus vite .
 Citer Alerter [687462]
25-07-2020 à 19h43
Sauf en côte où tu disposeras de plus de courant, donc plus de couple et plus de puissance.
Mais c'est vrai que c'est plus intéressant de faire sauter la bride de rpm limite (ça a moins de conséquences sur l'autonomie et l'usure du moteur et ça apporte un certain confort d'utilisation), sauf que justement, c'est difficile avec le monitoring du régime moteur par le contrôleur.
 Citer Alerter [687463]
25-07-2020 à 19h43
26-07-2020 à 09h56
Pour gagner en vitesse il faut que le moteur tourne plus vite, car il est dimensionner pour faire rouler le vélo à 25km/h avec la batterie d'origine et la transmission que tu as.
Le débridage du contrôleur permet d'avoir la puissance max dispo plus rapidement et plus fortement.
Tu auras le max de ce que peut fournir ton contrôleur.
Pour que le moteur tourne plus vite il faut une batterie avec une tension plus haute. Par exemple 48v au lieu de 36v. Sans remplacer la batterie l'utilisation d'un contrôleur avec la fonction Feeld weakening, permet d'augmenter la vitesse max comme si tu utilisaits une batterie de tension supérieur. Ce type de contrôleur donne de meilleures performances avec des moteurs IPM, car ils évitent la surchauffe que cela engendre.
Le fait d'augmenter la vitesse max demande aussi de mettre un plateau de pédalier plus grand afin d'éviter de pédaler dans le vide.
Ainsi lorsque tu depasses 25km/h du aide le moteur et continu de pédaler efficacement à 35km/h par exemple.
Alerter [687501]
Message modifié le 2020-07-26 09:58:58 par Peter.
36 messages.      1 2 3 4 - je me présente - Lu 151 fois. [27154]
