10 messages.    - poignée d'accélérateur [27156]
Patrickm
15-07-2020 à 18h20
salut à tous .
je tente depuis un bon moment de remplacer mon capteur à effet hall de mon vélo à assistance électrique par une poignée style moto mais cela ne fonctionne pas , j'ai fait attention aux couleur des fils , j'ai relier avec un trombone le fils rouge avec le fils bleu sortie calculateur ( je précise c'est un trois fils ) pour voir si la roue arrière tourne et rien , j'ai relever la tension entre le fils rouge et le fils noir j'ai 4,30 voltes
je vous remercie de votre aide car là je suis perdu . ha j’oubliai il n'y a pas de LED rouge sur le capteur
Anonyme, 22 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [686186]
15-07-2020 à 18h30
Impossible de remplacer un capteur PAS par une poignée. Il fonctionne par impulsion.
Avec ton trombone fait des impulsions sur le fil signal tu verras que ton moteur va démarrer.
Une poignée d'accélérateur c'est linéaire de 0 a 4,3v.
Il faut l'option throttle sur le controleur. Une fiche noire 3 fils aussi généralement le fil signal est vert.
Peter, 7372 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686189]
Message modifié le 2020-07-15 18:34:53 par Peter.
15-07-2020 à 18h30
Patrickm
15-07-2020 à 18h38
même si c'est un effet hall ?
 Citer Alerter [686190]
15-07-2020 à 18h59
Oui fais le test avec ton trombone et tu verras que ton moteur vas démarrer. Il faut une certaine cadense 0-1-0-1...
D'ailleurs les aimants de ton pédaliers sont visible. Chaque aimants donne une impulsion.
Le capteurs hall de la poignée de gaz fonctionne par rapport à la distance entre 2 aimants N/S.
Plus il est proche du Nord plus la tension du signal est proche de 0V, plus il est proche du Sud plus la tension du signal est proche de 4,3v.
Voici les tutos de Tchang :
 Citer Alerter [686197]
Message modifié le 2020-07-15 19:03:53 par Peter.
Patrickm
15-07-2020 à 19h10
ok j'ai compris , merci pour tes vidéos et conseils
 Citer Alerter [686199]
15-07-2020 à 19h22
Ton contrôleur a certainement l'option Throttle donc il suffit de raccorder ta poignée sur la bonne fiche.
 Citer Alerter [686204]
Patrickm
15-07-2020 à 19h30
après la dépose du boitier et un contrôle sur les divers fils électrique ( prises ) je n'ai malheureusement pas cette option et ça me fait bien c.....
y a vraiment aucune autre solution ?
mise à part changer de contrôleur bien sur .
 Citer Alerter [686205]
15-07-2020 à 20h15
Tu peux aussi l'ouvrir et prendre une belle photo des 2 côtes de la carte mère pour voir ce qu'il est possible de faire.
 Citer Alerter [686210]
Patrickm
15-07-2020 à 20h35
ok dés que possible je fait ça , merci à toi et bonne soirée
 Citer Alerter [686216]
15-07-2020 à 20h35
16-07-2020 à 12h28
Consultez la liste des options cacher dans la ....bible des truc et astuces façon tchang
Tchang, 14529 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [686288]
10 messages.    - poignée d'accélérateur - Lu 116 fois. [27156]
test 5
