26 messages.      1 2 3 - Moteur 36 VOLTS pour mon PADDLE [26698]
Alann-72
12-06-2020 à 22h54
j'ai déjà acheté 2 contrôleurs pour ce petit projet pour l’instant je vais arrêté les frais. je ferai un essai d'étanchéité du système si c'est concluant peut être je reverrai ma copie pour le contrôleur
Alann, 29 msg, 71 ans. (FR-72).
 Citer Alerter [682284]
Alann-72
16-07-2020 à 16h29
bonjour tous les monde, je ressort mon projet de moteur de paddle, et j'ai une question sur la protection contre le court circuit. si toutefois le moteur immergé provoque un court circuit dois-je mettre un fusible entre le contrôleur et le moteur? et si oui lequel pour du 36 volts.
si possible mettez un lien ou me donnez une référence, merci d'avance.
 Citer Alerter [686333]
16-07-2020 à 16h29
kit moteur pédalier pour vélo
17-07-2020 à 13h47
Il faut mettre un fusible avec une intensité supérieur au maximum de la conso de tes moteurs.
Si par exemple ton système consomme 20A au maximum tu peux mettre un fusible 30A.
Tu peux mettre un fusible auto. La tension n'a pas d'importance, l'important est l'intensité.
Peter, 10055 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686406]
17-07-2020 à 23h11
salut
y a pas besoin de protection du moteur entre le contro et le moteur , car le contro le fait deja de lui meme...
normalement portection court jue , sur chauffe , low voltage ....
il te faut plutot de la batt au contro ...
 Citer Alerter [686500]
18-07-2020 à 07h23
Ah oui effectivement j'avais mal lu. Entre le moteur et le contrôleur c'est inutile, mais entre le contrôleur et la batterie c'est indispensable.
 Citer Alerter [686510]
18-07-2020 à 07h23
Alann-72
18-07-2020 à 14h09
oui c'est vrai comme ça si le contrôleur défaille la batterie sera protégée.
bon je je met en quette d'un fusible automobile. merci pour l'info.
Alerter [686551]
26 messages.      1 2 3 - Moteur 36 VOLTS pour mon PADDLE - Lu 633 fois. [26698]
