Charles-67
15-08-2020 à 23h49
je suis content d'avoir contribué au retour dans les rues de ce Matra Istep !
Un beau cadeau fait à ta sœur de la part de ses collègues
Concernant les kits, comme j'en ai jamais installés, je ne peux pas vraiment te conseiller !
D'après ce que j'ai pu voir ici et là, les Bafang semblent être de bons kits.
Il y a des spécialistes sur le forum qui se feront un plaisir de t'en dire plus à leur sujet.
Juste 2 remarques;
- pour 60 km aller/retour il faudra prendre une batterie assez puissante, capable de faire au moins 80 km neuve, car elle perdra en autonomie avant de se stabiliser et d'assurer 60 km pour pas mal de temps.
- Attention avec les batteries dans le sac à dos, c'est lourd et dangereux pour la colonne vertébrale en cas de chute!
pour te faire une idée du montage voir ici
Moteur pédalier BBS 01
pour des conseils voir sous
Forum > Moteurs pour assistance ou motorisation électrique > Moteurs Bafang / 8FUN
639 msg, 5 ans. (-67). |
Flavio
17-08-2020 à 11h09
merci pour ta reponse ,je vais effectivement me diriger vers un BBS01 avec batterie 15 A/H
vais passer commande ce soir
Concernant le Matra Istep ,j ai une perte d assistance intermittente batterie a 4 barres ;ca pousse fort au debut puis perte assistance meme avec appui sur pedale ,et ca revient
j ai lancé un diag 3772 sur la console G1 elle me repond par un cadenas qui clignote et impossible sortir du menu ,ca veut dire quoi?
je n ai pas encore recu ni monte le pack lifePO4 tel que suggere precedemment .
Anonyme, 12 msg, (FR-74). |
publicité 17-08-2020 à 11h09
Charles-67
18-08-2020 à 13h13
C'est normal qu'au démarrage ça pousse fort puis que ça s'atténue lorsque le vélo roule puisqu'il y a moins de tension niveau jauge de contrainte.
Sur la console on voit le barregraphe monter puis redescendre. Ensuite ça assiste moins mais normalement ça continue à assister. (linéairement seulement dans les longues lignes droite ou en montée sur le mien)
Pour vérifier si il y a dysfonctionnement de la jauge il faut essayer dans une montée, là l'assistance doit rester présente!
Il y a aussi des paramètres pour l'assistance, voir ici Liste BionX des codes de la Console G2 ( Rev. 6.2 ) code 0007, 0008, 0009
attention de bien noter ce qu'il y a avant de toucher.
Une fois j'ai changé un paramètre et j'avais l'assistance qui restait de long moment sans pédaler !
Je pense qu'avec les années la jauge marche moins bien que neuve, mais comme j'ai pas connu le vélo neuf je peux pas comparer.
Le cadenas, je ne sais pas ce que c'est!
Il y a un système d'antivol par code, je ne m'en suis jamais servi, je ne sais pas si ça à un rapport !
MATRA Istep - code cadena perdu
639 msg, 5 ans. (-67). Message modifié le 2020-08-18 14:10:11 par Charles-67. |
Toto-20
24-08-2020 à 14h02
Bonjour Flavio,
Je me permet de te contacter car j ai un probleme sur mon VAE (pas un Matra) et Charles (merci Charles) m'a routé vers votre discussion (mon VAE disfonctionne apres un demontage de roue/reparation d un "professionnel") .
Mes symptomes sont les memes que les tiens si je resume : premier pedalage assistance ok puis cela decroit jusqu a rester a 1 barette (deux parfois). Si je descent a 2km/h alors puissance a nouveau (mais qui refait le coup du demarrage).
Charles m a indique que le probleme pourrait bien venir de l ergot et des differente rondelles a positionner. Si tu pouvais m indiquer celles qui sont sur un matra istep car cela ne devrait pas etre tres different du mien (Grace easy):
Comme on ne peut que mettre 1 image par message je te fais cela en deux temps :
** Coté Gauche (voir photo) : ergot et cables motorisation :
Roue (ergot avec picots coté cadre)
rondelle lisse en forme de n (ouverture vers le bas)
cadre velo
Rondelle (picots coté cadre)
Boulon
Comme tu peux le voir sur la photo mon cadre a une ouverture d axe de roue a 27° ce qui correspond au code couleur de mon ergot (sans couleur)
Le cote droit suit.
Merci d avance
Anthony
Anonyme, 9 msg, (FR-20). |
Toto-20
24-08-2020 à 14h05
suite Coté droit :
Roue
Cadre
Rondelle avec butee qui s insere dans l ouverture d insertion du cadre
Boulon
Merci de me confirmer tes boulonnages
Cordialement
anthony
publicité 24-08-2020 à 14h05
Flavio
29-08-2020 à 03h06
Bonsoir Toto
je decouvre ton mail avec beeaucoup de retard
C es texact Charles a resolu mon pb sur mon Matra Istep de 2009
mes symptomes initiaux etaient un defaut d assistance continu sauf parfois ds les virages ,obtention d 1 barre et d une succinte poussee du moteur
suite aux conseils de Charles
1) dessere ecrou roue arriere
2) positionne l ergot en vertical direction vers le bas
3) serrage ecrou de roue au couple
et immediatement tout a bien fonctionné : 2 a 3 barres en fonction de pression sur pedalier
PS je n ai pas vu les rondelles sur le moyeu de roue sur la face avant cad entre le lamage du cadre et l ecrou de roue
je n ai pas regarde ni demonte le cote moyeu /lamage ;je n ai pas vu de rondelle aussi je regarde regulierement la position de l ergot
je suppose que la panne est issu de la derniere revision chez le vendeur qui a mal serre et positionne le moyeu arriere
Bon courage
