72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - VAE nouveau venu dans le haut de gamme : A2B HYBRID de ULTRA MOTOR [4517]
Benetval70
18-08-2020 à 21h37
du coup, le controleur est bien dans le moteur roue arriere, j’ai sortie tout le faisceau pour etre sur qu’il ne sois pas dans le cadre.
le soucis ( encore un) c’est que le moteur na pas de vis pour être démonter ..je vais encore galère demain..
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [689815]
Discussion déplacée depuis la rubrique Sites CYCLURBA et VELO-REPARATION, le 2009-09-11 19:03:36 par Cyclurba.
Laurent
19-08-2020 à 15h57
@Benetval70
Incroyable, moi aussi j'ai récupéré un Peugeot A2B avec batterie HS (au moins) pour lequel j'ai craqué en réparation, ne comprenant pas le contenu de la boite de batterie ... de taille énorme par ailleurs.
De souvenir, il y avait beaucoup plus que 2 cables +/- qui partent du boitier batterie vers le moteur, c'est pourquoi je pensais que le controleur était dans cette boite aussi.
Du coup il est dans ma cave depuis quelques années et je roule en Vélowatt.
A vrai dire, j’envisageais sérieusement de virer la roue arrière motorisée et d'y installer un kit moteur central type bafang ou TSDZ2 pour avoir un 2ème VAE avec un belle partie cadre et des freins à disques (mais à câble).
Je compte sur vous pour tirer cette affaire de réparation au clair
Laurent, 34 msg, 55 ans. Sevres (FR-92). Vélotafeur depuis 2010, sur Vélowatt Belleville depuis 04/15
 Citer Alerter [689892]
19-08-2020 à 15h57
Benetval70
19-08-2020 à 16h11
bah c’est simple..le bms est avec la batterie.
et le controleur est DANS la roue arriere, il y a un gars sur Endless sphere qui a ouvert sont moteur pour supprimer et changer ce controleur.
il faut un arrache moyeu de grande taille pour extraire les demi coques du moteur.
quand je cherche, bah je trouve..mdr
 Citer Alerter [689894]
Message modifié le 2020-08-19 16:14:22 par Benetval70.
Benetval70
19-08-2020 à 16h14
voila l’arrache moyeu a utiliser: taille a confirmer..
 Citer Alerter [689899]
Laurent
19-08-2020 à 16h50
OK, donc je peux ressayer de tester si le moteur + contrôleur sont OK et s'il 'agit juste de la batterie à changer. Sinon, le passage à un kit moteur pédlaier me semble plus réaliste et fiable que de démonter le moteur comme montré dans la vidéo (sans compter qu'il faut dérayonner la roue et la rayonner à nouveau).
 Citer Alerter [689902]
Benetval70
19-08-2020 à 20h26
c’est en effet une mission qui s’annonce périlleuse, sans compter que le controleur est noyer dans la resine epoxy..
ne test pas le moteur, tu va le mettre en court circuit, cela met arriver hier 3 fois de suite. c’est la prise avec les 5 petit fils qui fais disjoncter le mien, je l’avais relier a un kt lcd3 je suppose que le code couleur est diferent.cela fais cc sans meme relier le lcd3 d’ailleur, juste en branchant la prise cela flash fort
ce moteur a un énorme potentiel, il ne faut pas oublier que le prix du cuivre étais plus faible il y a 10 ans.
apres je les ai a la maison donc je ferais cela a temps perdu comme je dis souvent.lol
allez, je commande l’arrache moyeu, il me servira pour mes voitures par la suite
 Citer Alerter [689921]
Message modifié le 2020-08-19 20:31:44 par Benetval70.
Benetval70
20-08-2020 à 06h15
arrache moyeu de 250 mm commander.
a suivre
 Citer Alerter [689956]
Benetval70
21-08-2020 à 16h52
alors la, pour une livraison express.j’avais jamais vue cela,lol
 Citer Alerter [690100]
Message modifié le 2020-08-21 16:53:18 par Benetval70.
Benetval70
22-08-2020 à 09h19
premier chargeur de réparer : support fusible arracher.je me suis dépanner avec un 40A DC type automobile.je commande des fusible 220 v avec support dans la foulée.
ils sont sympa ces chargeurs, mais 4 Amperes de charge..
 Citer Alerter [690140]
22-08-2020 à 09h19
Benetval70
22-08-2020 à 09h22
j’aime bien voir ces petits potentiomètres:
condensateurs 63 volts visible, sur ES j’ai cru comprendre qu’ils acceptais 16S. vue qu’il y a la place et que j’ai des condensateurs 100 volts, je le modifierais peut etre un jour ( ou pas)
petite question: dans la prise xlr, il y a une résistance sur la borne 3 qui ponte le positif, quelqu’un sais t’il a quoi elle sert?elle abaisse la tension a 39 volts sur la borne 3.
 Citer Alerter [690142]
Message modifié le 2020-08-22 10:07:18 par Benetval70.
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - VAE nouveau venu dans le haut de gamme : A2B HYBRID de ULTRA MOTOR - Lu 16958 fois. [4517]
