13 messages.   1 2   - Remplacement batterie pour plus d'autonomie [27182]
Phil14
19-07-2020 à 17h53
Bonjour à tous
Je voudrais augmenter l'autonomie de mon Fatbike Snow Vélobécane, vélo pliant vtc qui est équipé par une batterie de 10Ah aussi je voudrai savoir si il est possible de lui mettre une batterie 20AH même voltage soit 36v, le sav m'a dit que la 15AH était possible et vendue dans leur boutique, mais je voudrai plus puissant. Une 20AH en 36v peut elle être source de détérioration du contrôleur.
Bonne soirée à tous
Philippe, 16 msg, 67 ans. Caen (FR-14).
 Citer Alerter [686632]
Charles-67
19-07-2020 à 23h47
non aucune détérioration possible, les AH c'est comme les litres d'essence dans un réservoir, en avoir davantage joue sur l'autonomie mais ne change rien à la puissance dispo !
Donc pas de souci pour mettre une batterie de plus grande capacité !
Je pense que le sav n'a pas la batterie de dispo en 20 Ah.
Charles, 532 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [686662]
19-07-2020 à 23h47
Phil14
20-07-2020 à 08h58
Merci pour ton éclairage, je pensais bien aussi que la capacité en AH n'avait pas a voir grand chose dans l'histoire, si ce n'est qu'une plus grande autonomie, mais vu la réponse du sav je préférais avoir confirmation. et effectivement il n'y a pas de batterie au delà de 15AH dans leurs choix de pièces détachées, et en plus a un prix exorbitant (15AH pour 499,00€). Des batteries qui sont faites en Chine en plus, alors autant s'approvisionner a la source pour moitié prix.
Merci pour tout@+++
 Citer Alerter [686677]
Message modifié le 2020-07-20 09:02:11 par Phil14.
20-07-2020 à 09h17
Pour être tout à fait complet dans la réponse, ce n'est possible que sur des systèmes ouverts, non-communiquants entre la batterie et le contrôleur. Comment le sait-on ? C'est plutôt simple: s'il n'y a que deux câbles entre ta batterie et le reste du vélo, tu peux parier sur le fait que ton système est ouvert et que n'importe quelle batterie le fera fonctionner pourvu qu'elle soit à la bonne tension.
Bruno, Modérateur,56526 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [686680]
Phil14
20-07-2020 à 09h45
Oui je comprends, je vais vérifier qu'il n'y a que deux fils +/- en fait, si il y en a trois ou quatre, alors il faudra s'assurer que la batterie nouvelle sera du même type. Merci@+++
 Citer Alerter [686684]
Phil14
20-07-2020 à 10h15
Bingo, ça a été plus fort que moi, je viens de vérifier, il n'y a que deux fils, un rouge et un noir...c'est tout bon @+++
 Citer Alerter [686689]
20-07-2020 à 14h55
Aucune complication en vue, alors !
 Citer Alerter [686713]
Phil14
20-07-2020 à 16h27
Super, je commande ça aujourd'hui et je reviendrai pour faire un retour utilisateur sur la compatibilité et le gain en autonomie
 Citer Alerter [686721]
Phil14
11-09-2020 à 16h00
J'ai enfin reçu ma batterie de 20ah pour mon Fatbike Snow. Très bien emballée, je l'ai tout d’abord mis en charge, ce après quoi j'ai mesuré la tension par mesure de sécurité...tout est ok exactement la même tension de sortie que ma 10ah a plein. Les polarités sont identiques donc pas de soucis. Par contre une petite adaptation est nécessaires pour installer la nouvelle batterie, pas grand chose mais obligé d'en passer par là. La batterie qui est installée d'origine est un peu particulière au niveau de la base, partie ou il y a les contacts. Pas grave le vendeur a tout prévu, il a joint avec la batterie un socle que j'ai interverti avec celui de l'ancienne batterie.
Ce matin j'ai procédé aux essais, avec la batterie 10ah, je faisais un max de 50km et sans trop tirer sur l’assistance. Avec la 20ah j'ai parcouru 50km et une seule barre de niveau consommé sur les 5 barres, c'est extrêmement prometteur, je pense allègrement pouvoir atteindre les 100km, et j'en déduit que la batterie vendue avec le vélo est le point faible, peut être a des fins commerciales, car c'est pas ce à quoi l'on pense en premier
Donc a suivre pour les essais
 Citer Alerter [692194]
11-09-2020 à 16h00
Phil14
11-09-2020 à 16h01
La batterie en place
 Citer Alerter [692195]
13 messages.   1 2   - Remplacement batterie pour plus d'autonomie. [27182]
