88 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Ibike F1 Urban Glide [27208]
30-07-2020 à 15h06
Non, c'est normal, c'est une simple jauge voltmètre: quand tu tires du courant, une partie de la tension est diminuée aux bornes de la batterie en raison de sa résistance interne. Quand tu cesses de tirer du courant, la tension mesurée est uniquement celle aux bornes de la batterie, sans chute de tension. En outre, la tension aux bornes des cellules remonte lentement.
Bruno, Modérateur,58779 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [687950]
Hecatre
30-07-2020 à 15h48
Ok me ci pour cette explication. Ça veut dire que je dois me fier a un niveau de batterie une fois a l'arrêt ?
Benjamin, 45 msg, 30 ans. Noisy-le-grand (FR-93). Velotaf 8km fat-bike
 Citer Alerter [687957]
30-07-2020 à 15h48
30-07-2020 à 16h44
Oui, ou considérer qu'il existe deux niveaux de ta batterie: l'un quand tu l'utilises intensément et l'autre quand elle se repose. Malheureusement, c'est le premier qui rend compte des performances comme de la partie exploitable de celle-ci et il se sépare de plus en plus du second quand la batterie vieillit -la tensions chute de plus en plus sensiblement.
 Citer Alerter [687959]
Hecatre
30-07-2020 à 17h17
Ok ça marche. Merci ^^. Plus qu'à trouver un garage pour régler mes freins et c'est tous bon :)
 Citer Alerter [687963]
Hecatre
03-09-2020 à 22h42
Bonjour. Je n'arrive pas a créé un discussion alors je profite de celui si pour continuer déçus. Voilà sur ce vélo j'ai des freins a disque Sparkle. Que je ne connais pas du coup.
Je voulais remplacer les étrier et plaquette par quelque chose de correcte pour du trajet en ville. Mon frein avant actuel couine quoi qu'il arrive et mon frein arrière est a peine existant. Sachant qu'il sort du vélociste qui vien de me faire les réglages.
Je viens vers vous savoir si vous avez des étrier a me conseiller. Sachant que je ne conte pas metre chère. 60 euro max les deux si c'est pas possible proposzr le minimum que j'économise en conséquence :)
Je n'ai pas demander au mecanissien il m'a bien fait comprendre qu'il ne voulais plus voir mon vélo chinois cher lui. Du coup je suis un peut refroidis.
 Citer Alerter [691428]
Hecatre
03-09-2020 à 22h44
L'ensemble
 Citer Alerter [691429]
Hecatre
05-09-2020 à 22h55
Peut être ce sont les plaquettes d'origine qui sont très nul et que je devrai prendre des organiques :x
 Citer Alerter [691569]
06-09-2020 à 08h09
J'adore ce genre d'attitude venant d'un professionnel.
C'est comme lorsque le mecano de la Station Total en vacances m'a dit que ma bagnole était en panne, parce que je faisais le plein au supermarché.
S'il avait cherché comme je l'ai fait par la suite, il aurait vu que la durite de Gasoil était fendue.
Des freins à disque qui ne freinent pas ce n'est pas normal. Que le vélo soit Chinois ou Européen ça doit freiner. Ce qui change c'est la qualité du matériel, la durée de vie...
Des plaquettes qui couinent en permanence ça veut dire que ça frotte, donc ça s'use anormalement vite et t'empêches de rouler librement.
Si tu as mis des plaquettes qui ne vont pas avec tes étriers, le problème vient de là.
Chez D4 ils vendent des kits pas cher. Les freins à câbles c'est pas cher mais beaucoup moins efficace que les hydrauliques, forcément.
Peter, 8700 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [691576]
Message modifié le 2020-09-06 08:11:56 par Peter.
06-09-2020 à 08h51
Lorsqu'on observe la photo du disque on remarque que les traces de freinage ne portent pas exactement sur le chemin de freinage. Il faudrait que les étriers soient plus éloignés de l'axe.
 Citer Alerter [691582]
06-09-2020 à 08h51
Hecatre
06-09-2020 à 10h18
A oui bien observer pour les traces de freinage :o. Je n'ai pas changer les plaquettes. Elles sont d'origines. Je pensais racheter un kit disque étrier directement pour être sûr de la compatibilité. Le levier je ne vais pas le changer il y a le sistem de coupure moteur intégrer :/. J'ai peur de me faire assassiner niveau pris installation de frein a D4. Et comme cest mon moyen de déplacement travaille je ne peux pas leurs laisser 1 semaine :s. J'hésite a installer moi même .
 Citer Alerter [691592]
88 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Ibike F1 Urban Glide. [27208]
