88 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Ibike F1 Urban Glide [27208]
Hecatre
12-09-2020 à 15h55
il y a les SLX BR M7100 2 piston Shimano
Quand ils disent livrer seul sans visserie et sans disque. Il n'y a pas de gaine ni rien nn plus ? J'ai peur d'acheter n'importe quoi ...
Benjamin, 45 msg, 30 ans. Noisy-le-grand (FR-93). Velotaf 8km fat-bike
 Citer Alerter [692295]
12-09-2020 à 16h03
Prends ton temps. Vérifie bien le diamètre des disques auxquels ça s'adresse, si c'est une forme narrow ou wide, sur quoi ça se monte.
Normalement, des freins hydrau à disque, c'est un ensemble de leviers (contenant vase d'expansion) avec durits et étriers, tout cela étant lié et pas fait pour se démonter.
Bruno, Modérateur,58779 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [692296]
12-09-2020 à 16h03
Hecatre
12-09-2020 à 16h05
Oui donc si je garde pas mon levier actuel avec le capteur pour le moteur ça ne marchera pas. Je dois rester sur du mécanique en gros :/
Ce capteur sers a couper 'e moteur quand je freine. Peut être il y a quelque chose a faire pour que je puisse changer ça ?
 Citer Alerter [692297]
Message modifié le 2020-09-12 16:07:59 par Hecatre.
Hecatre
12-09-2020 à 16h12
Shimano frein disque BR-M375 m.bikester.fr
Il y a ça
Ils parlent de freinage occasionnel aussi ;/ et en effet sur ce site les frein a disque sont moin chère .
Ce frein mécanique a deux piston. Et plaquette raisins. Mes frein actuel on des plaquettes raisins aussi je pense. Vu le freinage a froid.
 Citer Alerter [692298]
Message modifié le 2020-09-12 16:30:22 par Hecatre.
12-09-2020 à 16h19
Effectivement, tu vas devoir abandonner tes leviers actuels si tu passes en hydrau, et probablement te passer de la coupure d'assistance par les freins. Il existe bien des systèmes permettant de la retrouver mais est-ce que ton vélo vaut le coup de réaliser autant d'adaptations ?
Sinon, il faut que tu regardes le type de montage sur le cadre et la fourche. Je suppose qu'actuellement, tu es en Postmount, c'est à dire que les vis de fixation sont parallèles au vélo.
Après, ben, le diamètre des disques.
 Citer Alerter [692299]
Hecatre
12-09-2020 à 16h32
Heu j'ai un doute. Regarde sur les photos sur j'ai poster on voit les étrier actuel. Je crois qu'il y a des adaptateur déçus. Et si j'ai peur de changer levier c'est pas par ce que je pert la coupure du moteur. C'est par ce que j'ai peur que sans ca. Le moteur reste toujours éteint justement
 Citer Alerter [692300]
Message modifié le 2020-09-12 16:33:47 par Hecatre.
12-09-2020 à 16h36
Normalement non. Sais-tu si ce sont des contacts à deux fils (ouvert/fermé) ou des leviers avec un capteur à effet Hall -trois fils- ?
En général, c'est conçu pour que l'assistance fonctionne normalement même quand on les débranche (ce que tu peux aisément vérifier s'ils sont pourvus de prises).
 Citer Alerter [692301]
Hecatre
12-09-2020 à 16h55
Absolument aucune idée. Je vais essayer de voir ça quand je rentre cher moi. Mais dans tous les cas le frein que j'ai présenter plus haut ne ferai pas l'affaire ? L'entretien des freins hydro me fais un peut peur
 Citer Alerter [692304]
Message modifié le 2020-09-12 17:27:15 par Hecatre.
Hecatre
12-09-2020 à 18h19
Le câble est dans le cadre. Il faut que je démonte tous pour accéder au contrôleur
Et cette étrier mécanique a un sistem de réglage des plaquettes integrer. J'avoue que c'est attirant
 Citer Alerter [692306]
Message modifié le 2020-09-12 19:14:06 par Hecatre.
12-09-2020 à 18h19
Benetval70
12-09-2020 à 19h53
bon, perso j’ai commander ceux ci:
je ferais un retour une fois monter sur mon proto dnm..
tu mesure a la demande et le vendeur t’assemble les tuyau, pas besoin de purger l’air ni de bricoler..
et le frein a coupure est present..
4800 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [692312]
88 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Ibike F1 Urban Glide. [27208]
