88 messages.      4 5 6 7 8 9 - Ibike F1 Urban Glide [27208]
Biker
28-02-2021 à 15h12
bon bin 93kilos oupsss et ma batterie 48volts mon age 73 ans et plus beaucoup de dents MDR JE DEVIENT FOU AVEC CETTE HISTOIRE J EN DORT PLUS PFFFFF
Anonyme, 11 msg, (BE-40).
 Citer Alerter [707186]
01-03-2021 à 10h10
Salut avec une batterie 48v tu dois pouvoir atteindre les 35km/h 93kg c'est comme moi, donc pas de raison d'échouer sur ce point.
Le contrôleur est peut être bridé. Il faut couper le petit fil blanc qui fait une boucle ou déconnecter 2 fils connectés ensemble avec un petit connecteur noir.
Fais nous une photo du contrôleur et des fils avant de toucher à quoi que ce soit.
Il faut faire attention de ne pas faire chauffer le moteur sinon
Peter, 8769 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707224]
01-03-2021 à 10h10
Biker
01-03-2021 à 11h07
AAAAAAAAAA OK JE VAI VOIR CA CE TROUVE EN DESSOUS DU CADRE TOUT CA ??: JE SUI UN PETIT BRICOLEUR LE CONTROLEUR CE TROUVE OU PETER MERCI MERCI
 Citer Alerter [707232]
Jarjar31
01-03-2021 à 12h08
Il devrait se trouver dans le cadre certainement dans le prolongement de la batterie.
Tu peux essayer suivre le câble moteur, il se connecte au contrôleur.
Alain, 3314 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [707238]
Benetval70
01-03-2021 à 13h58
le controleur est en effet dans le cadre, juste avant la batterie coté pedalier.
du moins, c’est la que je l’aurais mis
4802 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [707241]
Jarjar31
01-03-2021 à 15h43
Oui, mais d'après la position de la batterie qui descend relativement bas il y a plus de place au dessus, un peu comme sur les BH Revo.
 Citer Alerter [707246]
Benetval70
01-03-2021 à 20h39
oui c’est possible aussi
du coup, tu nous le dira biker.
 Citer Alerter [707282]
Biker
03-03-2021 à 16h49
pour repondre a hecatre au sujet du velo URBANGLIDE F1 et de sont compteur j ai le meme probleme avec le mien alor quil ne marque que 20km h alor quen realiter je sui a 26 ou 27 a l heure ce sont les compteur de cette marque qui sont mal ETAJIER ja i instaler sur mon gsm une application compteur GPS il marque une difference en moins de 6 a 7km en moins donc encore un teste demain avec autre velo electrique pour me rasurer voila
 Citer Alerter [707435]
03-03-2021 à 16h49
03-03-2021 à 17h30
C'est certainement parce que vous avez mal paramétré le nombre de pôle moteur pour le calcul de la vitesse.
Par exemple un moteur Hoverboard a 30 aimants soit 15 pôles Nord et 15 pôles sud.
Les moteurs hub en général ont entre 20 et 30 aimants. Si le chiffre 100 est enregistré forcément cela ne correspondra pas pour le calcul de la vitesse surtout si la taille de la roue est engeristrée à la bonne dimension. Le plus simple est de compter les impulsions des capteurs hall comme dans la vidéo de Tchang avec une petite led, car les roues avec moteur réducté n'ont pas beaucoup d'aimants mais le moteur tourne très vite, ce qui donne un nombre d'impulsions très grand pour un seul tour de roue. Par exemple 70 pour un moteur 10 aimants avec réduction de 7.
Vidéo de Tchang ici :
youtu.be
Alerter [707442]
Message modifié le 2021-03-03 17:33:13 par Peter.
88 messages.      4 5 6 7 8 9 - Ibike F1 Urban Glide. [27208]
