10 messages.    - Panne sur VAE [27203]
Rollo-tomasi
21-07-2020 à 13h36
Le vélo est un E-Motion modèle Prélude 26" femme de 2016 vendu sur le net par By-Bike (Nantes).
Après quelques alarmes de coupure d'assistance en 2019 avec clignotement de la commande résolues par un "on-off" la panne est devenue définitive quand le vélo fut remis en service aux beaux jours. Deux ou trois impulsions, clignotement puis plus rien.
J'ai contacté By-bike qui m'a répondu que cela devait être la batterie. Donc batterie neuve : toujours pareil.
Après de nombreuses recherches je me suis dit qu'il fallait remplacer le contrôleur. j'ai acheté celui qui est en photo avec le display S866 : le mode "marche 6km/h" semble fonctionner parfaitement mais au pédalage je n'obtiens que de faibles assistances intermittentes avec la puissance maxi au display.
Je me suis rendu compte que mon moteur roue arrière était "sensorless 3 pins".
Questions : le nouveau contro est-il compatible? sinon que dois-je faire ? me conseiller sur un autre contro compatible au S866.
Anonyme, 7 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [686845]
Rollo-tomasi
21-07-2020 à 13h38
Voici la photo du contro.
 Citer Alerter [686846]
21-07-2020 à 13h38
21-07-2020 à 14h05
Pourrait-on avoir des précisions au sujet de ce clignotement de la commande ?
Bruno, Modérateur,57956 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [686852]
Rollo-tomasi
21-07-2020 à 14h12
je ne sais pas trop comment expliquer. Plus d'assistance et parallèlement à ça la commande clignote qui veut certainement dire "défaut".
 Citer Alerter [686855]
21-07-2020 à 14h36
Il faut voir dans les paramètres si tu peux rouler sans les capteurs.hall.
Peter, 8176 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686857]
21-07-2020 à 14h39
J'ai plus l'impression que le système ne reçoit pas suffisamment de courant.
 Citer Alerter [686858]
Rollo-tomasi
21-07-2020 à 14h50
Il tourne irrégulièrement comme si un contact se faisait une fois sur dix à la pédale mais en position marche 6km/h c'est bon. Si j'ai bien compris je n'ai pas de capteurs hall dans mon moteur. Le contro en photo est-il adéquate ?
 Citer Alerter [686859]
21-07-2020 à 14h52
Tu dois avoir un faux contact sur le +/- entre la batterie et le contrôleur.
S'il a les 2 fils e-learning il est probablement compatible sensorless.
 Citer Alerter [686860]
Message modifié le 2020-07-21 14:53:42 par Peter.
21-07-2020 à 14h56
Seulement s'il a un mode sensoreless.
Si tu as testé le mode walk assis sur la selle et pas en descente et que tout fonctionnait bien, c'est qu'il n'y a pas de problème de ce côté là.
Tu aurais des raisons de soupçonner le PAS (d'incompatibilité avec le contrôleur par exemple) mais ça n'expliquerait pas que tout le display se mette à clignoter, à moins qu'il y ait un réglage de tension à effectuer (apparemment, ton contrôleur est multitension, donc il faut peut-être prévenir le display).
 Citer Alerter [686861]
21-07-2020 à 14h56
Rollo-tomasi
21-07-2020 à 15h54
j'ai bien renseigné le display. 36V
Il y a aussi E08 sur le display. (fil blanc non connecté T° ) ou problème moteur.
Le display qui clignotait était l'ancien avec l'ancien contrôleur. maintenant j'ai le nouveau contro, un nouveau P.A.S, une nouvelle batterie....
je pense que l'ancien contro était naze et que le nouveau n'est pas adapté.
Alerter [686868]
Message modifié le 2020-07-21 15:58:13 par Rollo-tomasi.
10 messages.    - Panne sur VAE. [27203]
