534 messages.      49 50 51 52 53 54 - Batterie Panasonic [3814]
Loops6
22-07-2020 à 11h55
Bonjour à tous les membres du forum,
J'aimerais vous faire part de mon problème avec ma batterie Panasonic 36V 15,4 Ah modèle NKY 439 B2 qui équipe mon vélo Peugeot modèle CE 71 datant de 2014.
Depuis quelques jours, impossible de recharger ma batterie. Quand je la mets sur le chargeur, la diode verte clignote puis s'éteint, l'afficheur de la batterie qui normalement s'allume et donne le pourcentage de charge restante ne s'allume pas. Quand je fais un appui long sue le bouton de la batterie, l'afficheur affiche 6-4.
J'ai tout de suite pensé à des cellules de ma batterie qui seraient HS mais quand je mesure la tension entre les bornes + et -, le multimètre affiche 37,8 Volts je suppose donc que ce n'est pas la cause de ma panne, mais peut être que mon analyse est fausse.
En fouillant un peu sur internet, j'ai lu que le "BMS" pouvait être en cause mais qu'il était compliqué à trouver et à changer.
J'ai également trouvé un site allemand qui reconditionnait ce type de batterie.....
J'aimerais avoir votre avis de "spécialistes" et je reste à l'écoute de toute proposition ou piste qui pourraient me permettre de continuer à utiliser mon vélo.
Dans l'attente de vous lire et l'espoir d'une solution, bien cordialement
Loops6
Anonyme, 2 msg, (FR-81).
 Citer Alerter [686938]
22-07-2020 à 12h50
La tension en elle même ne veut pas dire qu'une cellule n'est pas HS.
Avec 9 cellules à 4v et une cellule à 1,8v tu as 37,8v en sortie de batterie.
Prends la tension en amont et en aval du bms et tu sauras s'il est en sécurité, si tu n'obtiens pas la même tension des 2 côtés.
Si c'est le cas tu devras tester chaque cellule une à une.
Peter, 6679 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686945]
Message modifié le 2020-07-22 12:52:02 par Peter.
22-07-2020 à 12h50
Hub03
22-07-2020 à 18h10
Ca ressemble beaucoup à un BMS qui a bloqué la recharge parce qu'il a décelé une anomalie sur un bloc de cellules. Et sur le vélo ça marche encore ?
Si c'est ça, il faut démonter et tester les cellules. C'est assez simple sur Pana, si une cellule a une tension inférieure aux autres, c'est ce groupe qui est en cause.
Hubert, 3600 msg, 69 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [687004]
22-07-2020 à 18h10
Benetval70
23-07-2020 à 04h10
avec une batterie qui a 6 ans,rechargé systématiquement a bloc via les chargeur cube a deux balles.
c’est en effet, fort plausible que les accu sois déséquilibré voir hs..
Benoit, 4033 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
Alerter [687052]
534 messages.      49 50 51 52 53 54 - Batterie Panasonic - Lu 513740 fois. [3814]
