9 messages.    - Quel dérailleur pour un trike avec BBSHD [27170]
Aldepr
18-07-2020 à 06h58
J'ai un trike Azub Ti Fly X ( 3 fois 26 ") avec un moteur BBSHD 3000 Km.
En voulant régler la vis d'enrobé ( tension de chaine) de mon dérailleur Shimano Déore chape longue pignon 11/32 plateau 42 dents, je me suis aperçu que la rotation de cette vis ne provoque plus de rapprochement du galet guide vers la grand pignon de la cassette ..
J'imagine que le ressort de rappel et de tension est fatigué, en effet :
il tend une chaine renforcée beaucoup plus longue que sur un vélo classique.
Que me conseillez vous de faire pour régler ce problème en imaginant que le ressort du dérailleur ne peut être changé.
Quel dérailleur choisir ?
merci
Alain
Alain, 198 msg, 75 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [686508]
18-07-2020 à 10h28
Avant de paniquer, as-tu vérifié que son comportement était identique lorsque la chaine était relâchée ou lorsque le petit pignon était engagé ?
Bruno, Modérateur,57889 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [686524]
18-07-2020 à 10h28
Aldepr
18-07-2020 à 11h34
Je ne panique pas pas j'ai même tout changer la roue libre le moyeu la cassette j'ai mis un moyeu DTS j'ai changer les galets
De toute manière la logique voudrait qu'un dérailleur qui tend une chaîne de 1 mètres ne soit pas adapté à une chaîne renforcée qui fait à peu près la longueur de 3 chaîne 9 vitesses merci de votre aide
 Citer Alerter [686533]
Message modifié le 2020-07-18 11:58:21 par Aldepr.
Aldepr
18-07-2020 à 11h38
La vis d'englobé que l'on règle sur le grand pignon ne réagit plus car le ressort ne rappel pas la chaîne
 Citer Alerter [686535]
19-07-2020 à 12h31
Es-tu certain que le dérailleur, déposé, n'aurait pas fait un tour sur lui-même (si j'ose ainsi m'exprimer), la vis d'englobé trop dévissée l'ayant laissé faire un tour autour de la cale et donc, ayant laissé le ressort se détendre complètement ?
Je vais tenter de l'exprimer autrement parce que ce n'est pas facile:
est-ce que si tu déposais le dérailleur, tu dévissais la vis d'englobé suffisamment pour qu'elle ne gêne pas une rotation complète, que tu bloquais la partie fixe du dérailleur (celle qui supporte la cale de la vis d'englobé) dans un étau, puis que tu tournais l'autre partie (celle qui supporte la vis d'englobé) dans le sens horaire jusqu'à ce que le ressort soit effectivement tendu, puis que tu revissais la vis d'englobé pour qu'elle vienne empêcher la détente du ressort par la rotation, tout ne rentrerait pas dans l'ordre initial ?
Et si ça ne fonctionne pas, alors effectivement, le ressort n'a plus l'élasticité nécessaire.
 Citer Alerter [686604]
Aldepr
19-07-2020 à 13h15
Merci j'ai compris ça peut se tenter mais pour infos le dérailleur n'a pas quitté sa chaîne et son cadre depuis le kilomètres zéro
Cordialement
Alain
 Citer Alerter [686608]
19-07-2020 à 13h33
Ah zut ! Au moins, ça permettrait d'évaluer les capacités du ressort.
 Citer Alerter [686610]
Derotiti
22-07-2020 à 23h58
Bonsoir. Sur mon trike électrique, j ai un SRAM x7 longue chape qui m a duré plusieurs années !!
Je viens de le changer et j ai repris le même....
Anonyme, 36 msg, 58 ans. Reims (FR).
 Citer Alerter [687044]
22-07-2020 à 23h58
Blog du magasin VeloEco
Aldepr
23-07-2020 à 05h43
Merci pour l'information
Alain
Alerter [687053]
9 messages.    - Quel dérailleur pour un trike avec BBSHD - Lu 31 fois. [27170]
