Benetval70
24-07-2020 à 08h23
ta trotinette markboard est en fait une xiaomi m365 cloner..c’est standard en gros..
il te faut juste un contrôleur avec écran..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Charles-67
25-07-2020 à 11h33
ton contrôleur d'origine ne ressemblerait-il pas à ceci ?
1368 msg, 8 ans. (-67). |
publicité 25-07-2020 à 11h33
| Lien commercial -181-
Markboard
26-07-2020 à 07h38
Bonjour Didier
Je venais d'acheter une trottinette sur le bon coin
Et au bout d'une semaine au moment de repartir sa c'est mi a biper.
Sa s'affiche E4 sa bip comme une alarme, et le pneu avant était comme bloqué.
J'ai énormément galéré car je n'y connais strictement rien n'y en trottinette n'y en électronique.
Et a force de persévérance, j'ai pu constater qu'en débranchant un des files moteur notamment le "vert" la roue devenait fluide.
Donc j'en n'ai déduit qu'il fallait que je change le controleur.
Mais impossible de trouver un site officiel Markboard ????
Donc je suis venu ici pour trouver de l'aide de la part de Mr Tchang mais je n'ai plus eu de nouvelles.
Du coup je vous remercie d'avoir pris le temps d'analyser ma demande
Sara, 23 msg, 47 ans. Châtellerault (FR-86). |
Markboard
26-07-2020 à 07h49
Bonjour Benoît
Effectivement les prises sont plates pour mon control, comme dans le votre mais parfois il manque un files blanc avec un bout noir carré, si je remarque bien vous ces des files de couleur avec l'embout noir.
Ma trottinette ses fonction bluetooth (que je n'utilise pas).
Je n'ai pas de fer a souder je ne sais pas changé les prises.
Je souhaite l'acheter neuf mais a chaque fois il manque un files ou les files moteur ne sont pas pareil ses gris ou autre.
Ma trottinette c'est une 350w dc36V
Je n'ai toujours pas trouvée je désespère profondément de trouver un control sa fait bientôt 3 semaine.
Mais je vais retenter une recherche avec un control se Xiaomi m365 avec écran cela veut dire que je doit changer autre choses ?
Merci beaucoup en tout cas de votre aide merci encore Didier et Benoît
Bon weekend
Charles-67
26-07-2020 à 16h23
le blocage de la roue semble électrique puisque si tu débranche la roue se libère !
Le contrôleur reçoit peut-être une mauvaise commande de freinage ou alors peut-être que c'est la fonction antivol électrique s'il y en a une, tu dis que c'est arrivé au moment de repartir !
Donc pas certain que c'est le contrôleur HS
il n'y a pas une possibilité de diagnostiquer avec bluetooth ?
Je comprends pas bien dans quel ordre tu procèdes,
c'est plus simple de partir du contrôleur d'origine et d'en chercher un avec les mêmes fonctions pour le remplacer, de plus si ta trottinette a le même contrôleur que la xiaomi il n'est pas trop difficile d'en trouver un !
C'est dommage que Tchang soit pas là, je suis pratiquement sûr qu'il doit connaitre ton cas de panne !
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2020-07-26 16:46:08 par Charles-67. |
26-07-2020 à 16h46
Blocage de la roue quand le contrô est branché, c'est câble ou semi-conducteur de puissance en court-circuit. Dans ce dernier cas, assez connu, ça signifie qu'un semi-conducteur de sortie du contrôleur est claqué.
Charles-67
26-07-2020 à 17h24
Sara a dit qu'en débranchant le seul fil vert parmi les 3 qui vont au moteur ça libère la roue (si j'ai bien tout compris)
Si en débranchant uniquement un des 2 autres la roue reste bloquée, cela affinerait-il le diagnostic ?
(sortie du contro relié au fil vert naze, pas les autres !)
Charles-67
26-07-2020 à 18h23
On demande l'avis de Tchang sur ce fil !
26-07-2020 à 18h24
Oui, le câble vert est surement relié au semi-conducteur dont la sortie est en court-circuit.
publicité 26-07-2020 à 18h24
Markboard
27-07-2020 à 08h35
Bonjour Charles
Effectivement c'est bien en débranchant le file vert que la roue de devant redevient fluide.
J'ai essayé de faire un diagnostic via bluetooth, mes aucun résultat.
Cela c'était produit quand je rentrai chez moi car j'ai du m'arrêter pour monter un trottoir et au moment de repartir sa ses mi a biper E4 pourtant je n'ai eu aucun choc ou autre.
J'ai essayé, arrivé a la maison de resté appuyer 30s sur ON de voir si sa se reinitialiser avec un peu de chance, sa s'éteignait mes sa m'afficher par la suite E6, donc j'ai tout éteint et depuis je ne peux plus m'en servir.
Mr Tchang m'avait demandé de poster des photos pour m'aider, mais a mon grand regret aucune nouvelle de lui.
Je n'ai pas l'antivol electric.
Même éteint quand je branche tout et je relie le file vert la roue devient comme bloqué.
On me dit Xiaomi pour le control mais je ne trouve pas le même
Je suis totalement désespèrer
Je vais recontinuer mes recherches. Mais je regrette en tout cas d'avoir acheté une trottinette, c'était pour aller a mon travail et depuis je doit me lever 35m avant avec en + l'impossibilité de trouver le même controleur déçu...
Mais Merci beaucoup pour votre aide je reviendrai vers vous si j'ai des nouvelles pour vous tenir au courant bonne journée le forum
Sara, 23 msg, 47 ans. Châtellerault (FR-86). Message modifié le 2020-07-27 08:39:50 par Markboard. |
