19 messages.   1 2 - InMotion L8,L8F : restauration batterie 36v 10S3P [27241]
Elisemax
27-07-2020 à 12h42
Le pont entre B- et P- n'a pas marché , voici des photos
Anonyme, 25 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [687641]
Charles-67
27-07-2020 à 14h20
Si j'analyse bien, les petits fils sont notés B1 à B9 !
Tu es sûr qu'ils sont dans le bon ordre ?
d'habitude sur les nappes il y a un fil d'une couleur différente pour savoir si le premier va coté + ou coté -
un seul est noir ou un seul est rouge, là c'est de toute les couleurs,
j'aurais tendance à dire que B1 (batterie1) doit être sur le + de la première cellule c'est à dire 3,7 environ/- batterie, mais j'en suis pas sûr !
Charles, 475 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [687650]
Message modifié le 2020-07-27 14:30:00 par Charles-67.
27-07-2020 à 14h20
Elisemax
30-07-2020 à 15h14
J'ai testé toutes les tensions entre connecteur du + piles B1,B2.....B9 jusqu'au - pile et j'ai toujours 3,548v.
Pour moi la connectique est bonne, de plus j'ai bien fais le schéma avant de démonter et les fils de connecteurs sont coupés à la juste longueur donc peu de chance d'erreur.
Je suis sec.
Lorsque je regarde la tension entre P+ et B- j'ai 35,46v et entre P- et B+ j'ai 0v ?
 Citer Alerter [687951]
Charles-67
31-07-2020 à 10h28
le BMS est en mode sécurité sans doute.
est-ce que tes connexions sont bien dans l'ordre ci-dessous, et pas l'inverse?
B- B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B+
et mesures-tu les tensions niveau batterie ou niveau carte BMS, car s'il y a une mauvaise soudure ou un fil coupé, tu ne le détecteras qu'au niveau soudure sur le carte.
C'est à dire qu'il faut mesurer les tensions B1,B2.....niveau carte BMS par rapport à B- niveau BMS aussi !
 Citer Alerter [688015]
Elisemax
31-07-2020 à 16h01
J'ai fait tout çà ( tensions dans le bon ordre et sur le BMS). Je n'arrive pas à comprendre ce qui le bloque.
 Citer Alerter [688101]
Charles-67
31-07-2020 à 16h52
le BMS est peut être mort !
mais si ça marchait avant de débrancher et que t'as pas fait une grosse erreur lorsque t'as rebranché ton nouveau pack, pas de raison que quelque chose ait cramé !
quand tu essayes de recharger à travers le BMS ça charge ?
 Citer Alerter [688127]
Elisemax
03-08-2020 à 20h49
Non ça ne recharge pas, en même temps le BMS sort pas de tension, donc le chargeur reste sur sa diode verte et ne travaille pas ?
 Citer Alerter [688481]
Benetval70
04-08-2020 à 06h04
si tu as brancher ton bms avec la prise d’équilibrage brancher tu as mis le bms en defauts! (ou hs).
il est imperatif de scotcher la prise a proximité de sont support le temps de souder ces fils, sinon le bms se verrouille au premier branchement (3,6 volts).
si ton bms n’est pas propriétaire, tu peut le remplacer pour une 30 aine d’euros.
Benoit, 4057 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [688502]
Message modifié le 2020-08-04 06:05:37 par Benetval70.
Elisemax
04-08-2020 à 08h46
Merci du coup il me faudrait deux BMS :
-un pour une trottinette (36V-350W) 36V 10S3P 10A
- un pour le velo d'un copain ( 48V-) 48V 13S4P 25A ou 20A
Que me conseillez vous comme marque ou site achat ? Merci
 Citer Alerter [688508]
04-08-2020 à 08h46
Benetval70
04-08-2020 à 18h28
tu as 10A max avec 3P cela me parais faible.
mes bms vienne d’aliexpress.
vendeur green store, il faut lui demander de mettre une sonde de temperature de 65 degres en plus (vue que le bms est etanche une fois fermer on ne peut rien toucher)
ces bms ne sont pas chère, mais on un equilibrage long et ne font pas bluetooth pour surveiller la batterie.
Alerter [688553]
Message modifié le 2020-08-04 18:32:28 par Benetval70.
19 messages.   1 2 - InMotion L8,L8F : restauration batterie 36v 10S3P. [27241]
