21 messages.   1 2 3   - please Help problème controleur [27244]
Divin
24-07-2020 à 00h32
BONJOUR encore un souci avec mon vélo j’ai acheté un display et contro sur Ali pour remplacer un vieux contro je l’ai monté et il m’indique erreur 10 “problème de communication” j’ai vérifié tout est bien branché …la throttle ne fonctionne pas mais le PAS marche… J’ai essayé de le branché le display sur un autre vélo qui a le même genre de contro et qui marche bien et la pareil erreur 10
Jocelyn, 190 msg, 44 ans. Crosne (FR-91).
 Citer Alerter [687161]
Divin
24-07-2020 à 00h33
display
 Citer Alerter [687162]
24-07-2020 à 00h33
Divin
24-07-2020 à 00h34
diplay branché sur mon autre vélo
 Citer Alerter [687163]
Divin
24-07-2020 à 00h34
mon autre velo et son display
 Citer Alerter [687164]
Divin
24-07-2020 à 00h36
quelqu un a une idée ? ou a eu le même problème ?
 Citer Alerter [687165]
Benetval70
25-07-2020 à 08h12
salut, apres remplacement du controleur, as tu reparametrer ton ecran?
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [687324]
Divin
25-07-2020 à 11h10
bonjour OUI J ai éssayé
 Citer Alerter [687335]
Divin
27-07-2020 à 11h00
hello j ai ca comme réponse du fournisseur :
Le problème de la ligne d'apprentissage, l'état d'alimentation de la ligne d'apprentissage est branché. ····· Après l'apprentissage, débranchez-la ···· Vérifiez si le problème est résolu.
quelqu'un a une idée de ce qu'il veut dire ?
 Citer Alerter [687625]
29-07-2020 à 23h04
salut
E10 c'est un probleme de dialogue avec le contro ....
il se peut que ton display n'envoi pas l'info ON vers le contro ....
batt brancher , display sur ON , teste au voltmetre si tu as bien du + 5v sur les alim hall moteur ou le PAS.
si la manette des gaz ne fonctionne pas , il faut rentré dans les parametres et le valider ....
controle le fil vert et jaune du display , (info data in et out)
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [687869]
29-07-2020 à 23h04
29-07-2020 à 23h06
il se peux aussi que les fils des fiche , ne sont pas placer de la meme couleur , ou inversé
 Citer Alerter [687870]
21 messages.   1 2 3   - please Help problème controleur. [27244]
kit ebike
