Ozcan
23-07-2020 à 13h43
bonjour j'ai un toplife 8000 VAE en VTT de chez carrefour. Le chargeur de batterie ne marche plus . Carrefour ne peut m'en fournir immediatement. Savez vous ou puis je le commander ? merci a vous
Anonyme, 6 msg, (FR-22). |
23-07-2020 à 18h42
Tu peux trouver ce type de chargeur un peu n'importe où (regarde nos rubriques sur les chargeurs intelligents ou modifiables) mais tu as peut-être tort de soupçonner ton chargeur.
Ce qui t'arrive fait plus penser au BMS de la batterie qui aurait claqué.
Cela dit, ce claquage est souvent provoqué par la fiche du chargeur qui commence à avoir des court-circuits parce qu'elle est abimée.
publicité 23-07-2020 à 18h42
Ozcan
24-07-2020 à 12h06
merci a vous. En fait le chargeur est vert meme avant de charger la batterie puis quand on branche il est toujurs vert. Au bout de 6 h j'ai enleve le chargeur car c'etait vert donc j'ai pense que c'etait charge mais quand je suis montee sur mon velo il ny avait qu'une barre sur les quatre Par contre cela met ok sur le tableau de bord. c'est pourquoi j'ai pense a changer le chargeur car il ne se met jamais au rouge. bizarre.
Charles-67
24-07-2020 à 13h19
s'il reste vert à priori c'est qu'il ne "voit" pas la charge (au sens ce qui doit être chargé) !
ça peut être aussi dû à de mauvais contacts ou le BMS comme évoqué par Bruno !
Sur un de mes vélos, parfois le chargeur reste au vert et lorsque je bouge plusieurs fois le connecteur, le contact se fait et la charge commence !
Donc pas sûr que ce soit le chargeur HS !
1368 msg, 8 ans. (-67). |
Charles-67
24-07-2020 à 13h30
pour diagnostiquer, une première chose serait de vérifier au voltmètre la tension batterie au niveau de la prise de charge, si on mesure 31 volts par exemple, alors c'est bien le chargeur ou de mauvais contacts qui seraientt en cause !
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2020-07-24 13:32:04 par Charles-67. |
publicité 24-07-2020 à 13h30
| Lien commercial -178- |
Ozcan
24-07-2020 à 15h11
Merci beaucoup on va regarder cela
6 messages. - charger pour VAE toplife de chez carrefour - Lu 172 fois. [27232] Messages récents
