24-07-2020 à 14h29
Aucune inquiétude lorsque tu vas brancher ton contrôleur il va y avoir une étincelle. Aucun rapport avec ce que tu as vécu en inversant la polarité, mais ça peut surprendre.
Mathys
24-07-2020 à 14h36
Oui ça me l'a déjà fait la petite étincelle
Anonyme, 299 msg, (FR). |
publicité 24-07-2020 à 14h36
24-07-2020 à 15h09
Et pour les soudures perso j'utilise un fer à souder Camping-gaz depuis des années réglable 40 ou 80w je n'a jamais eu de problème de soudure.
Je l'ai acheté chez Casto ou Leroy
J'utilise aussi de l'étain basse température pour qu'il soit plus facile à faire fondre et qu'il pénètre bien. Les phases de l'alternateur doivent être grattées pour supprimer le vernis afin que l'étain accroché bien. Au début je soudais avec un mini chalumeau de cuisine.
Message modifié le 2020-07-24 15:22:27 par Peter. |
Mathys
24-07-2020 à 15h10
La j'ai pris un fer à souder 80W, ça devrait le faire !
Mathys
24-07-2020 à 15h29
Bon j'ai pris ça,
La c'est juste pour le test, je metterais du scotch pour isoler un minimum. Et si il n'y a plus de sautillement grâce à ça, je commanderais un disjoncteur 80A tout neuf
Benetval70
24-07-2020 à 15h35
je suis persuader que ton sautillement ne vien pas de ton fusible/ disjoncteur.
refais tout ton etamage et met une pousette au demarrage
4896 msg, 15 ans. (-70). |
24-07-2020 à 15h43
Ça ne coûte rien d'essayer de toute façon il faut procéder par élimination. Perso j'ai déjà eu ce problème avec un disjoncteur 80A mais quand je lui tirais 150A dans les dents. Là c'est un 100A a qui on ne demande que 56A mais bon, s'il est défaillant
Message modifié le 2020-07-24 15:47:01 par Peter. |
Mathys
24-07-2020 à 15h46
Oui il faut tester. Je vais reétamé les phase. J'ai aussi soudé le bms avec le fer 30W. Vous pensez qu'il faut que je ressoude au 80W ?
24-07-2020 à 15h49
Si ça tient et que ça ne bouge pas il n'y a pas de faux contacts. Comme je te l'avais suggérer tu fais tourner ta bécane dans un endroit sombre et tu vas voir des étincelles là où il y a des faux contacts. C'est flagrant. Y compris sur le bobinage du moteur. Ça m'est déjà arrivé. Le bobinage d'un alternateur deffectueux qui faisait des étincelles en interne. Résultat la bécane n'avançait pas. Elle se traînait comme un escargot.
publicité 24-07-2020 à 15h49
Mathys
24-07-2020 à 15h56
Oui ça j'avais déjà regarder et aucune étincelle dans l'alternateur...
