9 messages.    - Batterie -chargeur [27259]
Patrick8346
25-07-2020 à 11h47
J’ai reçu mon vélo hier et après 12h00 de charge RIEN.
Que faire?
Anonyme, 6 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [687342]
Charles-67
25-07-2020 à 11h56
décrire état des leds du chargeur, des leds batterie s'il y en a !
marque et type du velo ?
Des membres le connaissent peut-être bien !
Charles, 464 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [687348]
25-07-2020 à 11h56
Patrick8346
25-07-2020 à 12h29
Des LED oui, mais aucune allumées
Au voltmètre au cul de la batterie :0volts
 Citer Alerter [687362]
Charles-67
25-07-2020 à 15h20
ça semble être un problème BMS (carte electronique à l'intérieur de la batterie)
0 volT coté alimentation vélo donc,
est-ce que tu arrives à mesurer une tension au niveau de la prise du chargeur sur la batterie ?
 Citer Alerter [687399]
Patrick8346
25-07-2020 à 17h43
j'ai mesuré 42V ,mais il y a 1 led rouge et un vert ?
 Citer Alerter [687439]
Charles-67
25-07-2020 à 18h04
Je pense que tu as mesuré 42 volts sur le chargeur, je parlais d'une mesure niveau prise chargeur sur la batterie !
Le chargeur fonctionne si tu a 42 volts à sa sortie !
 Citer Alerter [687445]
25-07-2020 à 18h30
Court-circuit interdit en prenant cette mesure !
Attention, certains BMS présentent une tension nulle sur le port de charge quand on ne charge pas, et du coup, cette valeur est inexploitable.
Bruno, Modérateur,55638 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [687452]
Charles-67
26-07-2020 à 16h30
si on peut prendre la mesure ça renseignera !
Peut-être qu'on peut pas, mais sur mes 3 vélos, matra, giant et bighit la mesure peut se faire
 Citer Alerter [687511]
26-07-2020 à 16h30
26-07-2020 à 16h57
Oui, si la mesure est prise, le faire très précautionneusement pour ne pas provoquer de court-circuit, sous peine de claquer le BMS en entrée.
Alerter [687516]
9 messages.    - Batterie -chargeur. [27259]
