Kafouniet
26-07-2020 à 14h19
Un porte fusible avec vis pour avoir une bonne surface de contact , on peut y mettre ces fusibles contact or pour wifi ou des plus simple .
Message modifié le 2020-07-26 14:21:18 par Kafouniet. |
26-07-2020 à 14h22
Pour hi-fi tu veux dire
Oui il vaut mieux privilégier les fusible et porte fusible pour la très basse tension que pour les tensions 230v ou 400v car ils sont généralement d'assez mauvais conducteurs.
Message modifié le 2020-07-26 14:23:13 par Peter. |
publicité 26-07-2020 à 14h22
Haberdasher
27-07-2020 à 13h38
J’ai pris ça sur Mecatechnic Fusible midi 80a Avec le porte fusible qui va bien.
J’espère que ça fera la blague
Thibault, 39 msg, 43 ans. St Sébastien Sur Loire (FR-44). |
27-07-2020 à 15h08
Parfait
Haberdasher
02-08-2020 à 11h33
Bonjour, premiers essais sur route ce matin, ça avance mieux avec ma batterie 60v 20ah bms 60a,
Mais (il y a toujours un mais à l’accélération, l’alternateur converti « ratatouille »!
Comme si il perdait ses phases. J’avais chargé mes shunts du contrôleur, je l’ai enlevé pensant que c’était ça, résultat idem.
C’est comme si l’alternateur perdait ses phases. Ça fait un bruit horrible et plus de transmission. Je ré accélère doucement ça passe. Mais ça revient tout le temps.
Avez vous déjà connu ce problème ?
02-08-2020 à 12h24
Il faut vérifier que le rotor doit bien alimenté et que les charbons ne soit pas à la masse. Ce que tu décris est une perte de champs magnétique. Vérifié également que ton rotor ne soit pas à la masse. Si après toute ces vérifications cela ne change rien tu peux faire en test avec une batterie plus puissante pour alimenter les charbins. Par exemple Lipo 4s ou batterie 24v juste pour essayer.
Haberdasher
02-08-2020 à 12h54
Merci pour les pistes,
Les charbons ne sont pas à la masse/ alimentés en 12v sur abaisser de tension. Je regarde si le rotor ne serait pas à la masse et tout le reste.
Haberdasher
03-08-2020 à 11h56
Toujours cette perte de champ magnétique Il y a continuité entre les bagues collectrices des charbons mais ça me semble normal ?
Les charbons / collecteurs eux ne sont pas à la masse. Par contre le rotor, au moins son axe est à la masse. Sinon j’ai essayé d’alimenter l’induit avec la batterie lithium de démarrage de mon 125cc, et le résultat est le même. Ça viendrait donc de l’alternateur, mais je n’avais pas ce problème en 48v... je suis paumé
Je précise que le problème n’apparaît pas à vide, uniquement sous charge.
Avez vous une idée Svp ?
03-08-2020 à 12h30
Il faut plus de tension sur le rotor test avec une batterie de plus de 12v par exemple 2 batteries de moto12v en série pour faire 24v juste pour tester.
publicité 03-08-2020 à 12h30
Haberdasher
03-08-2020 à 14h48
J’ai pas ça sous la main tout de suite, mais je vais trouver.
Ça révélerait quoi sous 24v ?
