126 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - BBSHD cpd18 jauge batterie fausse [27270]
Samuelebihan73
29-07-2020 à 16h50
Ha ok moi j'ai pas démonté j'ai lu ce qui est ecrit dessous effectivement si il faut demonter je vais voir pour le faire.
Je voudrais être sur du problème car soit j'investi dans une batterie 52V soit je change de display c'est pas donné......
Anonyme, 55 msg, 54 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [687828]
29-07-2020 à 17h40
Tu as le câble de paramétrage du système?
Avec ce câble, tu verras tout de suite la tension du contrôleur par la plage de réglage de la LVC (Low Voltage Cut-off) disponible. Elle sera à 39V pour un contrôleur 48V et 42V pour un 52V.
Il faut savoir impérativement quel contrôleur tu as sinon tu vas le claquer en tentant de brancher une autre batterie dessus.
Papat, 21190 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [687832]
Message modifié le 2020-07-29 17:42:07 par Papat-Le-Bref.
29-07-2020 à 17h40
Samuelebihan73
29-07-2020 à 17h57
j'ai effectivement le câble de paramétrage et le réglage d'origine bafang est :
"low batterie protection [V]]" = 42
Donc il s'agirait selon toi d'un contrôleur 52V
C'est pour celà que le display m'affiche sur la jauge 60% quand la batterie est pleine
Conclusion je suis coincé, je dois acheter une nouvelle batterie 52V (un nouveau display m'aurait couté moins cher.......)
Je pourrais me contenter de 500W a mi batterie mais c'est souvent en fin de rando que l'on a besoin dans les dernières bosses d'assistance efficace (j'habite en montagne....)
Çà marche déjà très bien a 54V quand je commence ma batterie pleine alors a 58V......
Si quelqu'un a un bon tuyau pour acheter une 52V hésitez pas !!!
Merci Papat-le-bref pour ton aide
 Citer Alerter [687834]
Olivier2604
29-07-2020 à 18h06
Ta batterie est à 58v quand est les pleine ?
C'est la tension mesurée au multimetre sur la batterie ?
Regarde les caracterisques de ton chargeur : Il est indiqué 54,4v ou 58,2v ?
Si ta batterie est à 58,2v chargée, et que ton chargeur est un 58,2v, tu as une batterie 14s.
Si ta batterie est à 54,4v chargée, et que ton chargeur est un 54,4v, tu as une batterie 13s.
Au final, serait ce pas uniquement le display qui ne sait pas gérer le 14s / 52v nominal ?
Les autres (Papat, Havoc), qu'en pensez vous ?
Olivier
Anonyme, 151 msg, (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [687836]
Olivier2604
29-07-2020 à 18h17
Je viens de vérifier :
Sur les derniers Display TFT 860, il ont rajouté un réglage 52v !
Sur un 850, c'est UBE (réglage User).
On va attendre ta réponse sur la batterie.
 Citer Alerter [687837]
29-07-2020 à 18h17
La valeur de 42V est-elle la plus basse que tu puisses régler ou tu peux descendre jusqu'à 39V?
Ne va pas trop vite en terme de conclusion. On n'est pas encore 100% sûr de ta config.
 Citer Alerter [687838]
Message modifié le 2020-07-29 18:18:36 par Papat-Le-Bref.
Samuelebihan73
29-07-2020 à 18h18
Bonjour Olivier le chargeur delivre 54,6V
Ma batterie pleine indique 54V sur mon wattmètre et également 54V sur le Display C18 mais la jauge est légèrement au dessus de la moité (quand je passe le réglage en pourcentage le display dit 60%)
Donc le display me dit que ma batterie n'est pas pleine
 Citer Alerter [687839]
Samuelebihan73
29-07-2020 à 18h21
Papat, je peux descendre a 38V
 Citer Alerter [687840]
29-07-2020 à 18h34
C'est bon signe! Ce serait donc bien un contrôleur 48V. En tout cas ce n'est pas lui qui limitera l'utilisation de la batterie. Je te conseille de laisser 38 ou 39V.
Comme indiqué par Olivier, il s'agit peut-être simplement d'une histoire de réglage du display. Il faut parcourir tous les réglages pour voir si tu peux modifier la tension de batterie.
 Citer Alerter [687842]
29-07-2020 à 18h34
29-07-2020 à 18h37
Est-il possible que ce display ne soit pas programmé pour communiquer avec ce contrôleur là ?
Bruno, Modérateur,55638 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [687843]
126 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - BBSHD cpd18 jauge batterie fausse. [27270]
