130 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - BBSHD cpd18 jauge batterie fausse [27270]
30-07-2020 à 20h37
C'est 48V au repos ou dès que tu as une chute sous les 48V, même ponctuelle ?
Bruno, Modérateur,55680 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [687971]
Message modifié le 2020-07-30 20:38:11 par Havoc.
Samuelebihan73
30-07-2020 à 22h04
Ca je ne l'ai pas vraiment défini avec précision, je sais juste que aux alentours de 48V +-0.5 je peux plus dépasser 500W. Ce que j'observe bien c'est la jauge qui passe à l'orange et des que c'est rouge(48V affiché) : puissance bridée....
Anonyme, 60 msg, 54 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [687976]
30-07-2020 à 22h04
30-07-2020 à 22h13
Oui, ça parait fou qu'il s'affole dès que la tension en fonctionnement atteint la tension nominale de la batterie. Ou il y a un réglage absurde, ou le contrô est vérolé.
 Citer Alerter [687977]
31-07-2020 à 01h51
Salut,
Alors pour info il n'y a pas de limitation de puissance en fonction de la tension au niveau de la programmation des BBSxx. Seule existe la coupure Low voltage, et elle se manifeste généralement par des coupures en saccades lorsqu'on atteint la limite.
Donc oui il te faudrait déjà faire un essais sans display, soit avec le cable de prog ou en te fabriquant comme moi un prise sans console, ce qui permettrait déjà d'éliminer tout problème potentiellement lié au display.
Il te faudra bien sûr vérifier la tension avec un voltmètre externe .
A noter qu'avec le soft de programmation, on peut voir dans les infos à droite quel type de contrôleur est connecté, 36, 48 ou 52V.
Si pas malchance ton controleur est un 52V, on peut encore ruser (tromper le controleur) avec un step-up ou une petite cellule en série en supplément sur l'alimentation display voir ici , mais les symptômes ne correspondent pas vraiment.
Anonyme, 18114 msg, (FR).
 Citer Alerter [687985]
Message modifié le 2020-07-31 02:01:57 par Jacques74.
31-07-2020 à 01h53
Le shunt à réaliser (P+ sur PL),
L pour load, ça fait interrupteur en fait.
Attention de ne pas se tromper entre vue coté mâle et femelle !
La prise display ou prise de prog est une femelle, comme sur cette vue, la mâle étant du coté moteur.
 Citer Alerter [687986]
Message modifié le 2020-07-31 10:15:17 par Jacques74.
Samuelebihan73
31-07-2020 à 07h04
Bonjour, il s'agit bien d'un 48V c'est écrit dans le soft à droite dans l'onglet général.
Pour être sur d'avoir bien compris : je déconnecte la prise coté contrôleur (celle que je connecte a mon câble de programmation habituellement) et je mets en contact PL et P+ coté contrôleur ?
Si RXD GND et TXD ne sont pas connectés ca gene pas?
Ou? :
J'ai pas de prise verte en rabe pour faire ca
Si j'utilise le cable de prog, je dois identifier PL et P+ coté usb et les mettres en contact c'est bien cela?
Quand tu dis :
j'ai un whatmetre en serie pour vérifier la tension mais pour le low cut le bms de ma batterie va couper si tension basse n'est ce pas? La mesure de la tension c'est pour vérifier?
 Citer Alerter [687988]
Olivier2604
31-07-2020 à 07h18
Bonjour Samuel,
Je suis rentré tard du boulot hier soir et je n'ai pu essayer.
Apparemment, tu as le câble de programmation.
Si tu as pu communiquer avec le contrôleur, c'est que ton câble fait bien le lien PL->V+.
Lève la roue et tourne le pedalier, ou utilise la gachette.
Est ce que le moteur s'enclenche ?
Si oui, branche le voltmètre pour pouvoir lire la tension/Wattmetre et va faire tes essais.
C'est ce que j'avais prévu de faire.
Bon courage.
Olivier
Anonyme, 152 msg, (FR-94). [mon blog]
V+. Lève la roue et tourne le pedalier, ou utilise la gachette. Est ce que le moteur s\'enclenche ? Si oui, branche le voltmètre...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [687989]
Samuelebihan73
31-07-2020 à 08h26
J'ai branché le cable et oui ca tourne !!
Dommage que j'ai rechargé ma batterie hier soir je serais fixé.
Je vais faire la Madeleine (le col) et surveiller mon whatmetre !!
Je donne le résultat après
merci Olivier des tuyaux
 Citer Alerter [687992]
31-07-2020 à 09h43
Oui, le voltmètre ou mieux wattmètre c'est pour suivre la tension en utilisation puisque sans console.
Le cable de prog. fonctrionne très bien aussi mais pour ma part ça fait longtemps que je me suis fabriqué cette mini prise : Elle est en permanence dans mon sac ou ma poche, en cas de panne, de vol ou de dégradation de console !
Ce permet d'éviter de rester en rade, ou de faire des essais comme ici.
Puisque tu as de quoi reprogrammer, profite de diminuer ton niveau 9 ** et placer la gachette sur le niv. 8 (par exemple)
Ce te permettras de ne pas avoir un PAS à 100% par défaut et d'avoir une gachette indépendante.
** Perso je l'ai descendu à 40% curent et 100% speed.
 Citer Alerter [688001]
Message modifié le 2020-07-31 10:17:02 par Jacques74.
31-07-2020 à 09h43
31-07-2020 à 09h49
Si jamais, prise Higo B5 a prix correct (boite sérieuse)
www.e-bike-technologies.de
A commander en courrier standard.
Il suffit ensuite de réduire la longueur du cable et de ponter les fils orange et marron (P+ et PL), hyper simple.
Ca fait plus de 6 ans que j'avais fait le test la première fois et il m'arrive souvent d'utiliser ce mode, donc t'inquiète pas il n'y a pas de risque de rouler comme ça
@Olivier2604,
Evite d'utiliser le symbole "plus grand que", ça met le bronx dans l'affichage (bug); déjà que c'est pénible avec les messages d'erreur actuels ...
 Citer Alerter [688002]
Message modifié le 2020-07-31 10:06:58 par Jacques74.
130 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - BBSHD cpd18 jauge batterie fausse. [27270]
