130 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - BBSHD cpd18 jauge batterie fausse [27270]
Samuelebihan73
01-08-2020 à 11h38
kafouniet, le whatmetre et la batterie sont dans mon sac à dos pis c provisoire
Anonyme, 60 msg, 54 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [688220]
Kafouniet
01-08-2020 à 11h49
Ah oui dans ca cas c'est pas un problème , juste n’hésite pas à surdimentionner la section des cables et/ou limiter au mieux la longueur . 20A avec une resistance proportionnelle au carré de l'intensité , ca monte vite
Daniel, 13480 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [688222]
01-08-2020 à 11h49
Samuelebihan73
01-08-2020 à 12h07
Voila les infos avec le logiciel de luna
Pour info la tension sur le display et de 54V et la jauge a 60%
 Citer Alerter [688227]
Olivier2604
01-08-2020 à 13h09
Samuel,
Sous google, tu recherche les mots clé : Luna cycle bafang software
C'est le 1er lien
Anonyme, 152 msg, (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [688230]
Olivier2604
01-08-2020 à 13h16
C'est vraiment bizarre d'avoir une batt à 54v et une jauge qu'à 60%.
Je viens de vérifier avec mon controleur et le displau DP C14,
et pour 53.2v de batterie, il met 100% selon que je demande l'affichage tension ou pourcentage.
 Citer Alerter [688231]
Samuelebihan73
01-08-2020 à 13h20
Très bizarre en effet
 Citer Alerter [688232]
Olivier2604
01-08-2020 à 13h51
As-tu le moyen de mesurer la tension V+, mais surtout la tension PL sur le connecteur du display ?
V+ doit être la tension batterie,
mais PL est le retour commuté du display vers le controleur.
 Citer Alerter [688234]
Samuelebihan73
01-08-2020 à 14h36
Photo du montage on voit sur le whatmetre la tension réelle
 Citer Alerter [688238]
Samuelebihan73
01-08-2020 à 14h41
Et photo du display avec le montage ca change du display a moitié plein !!!
je vais aller tester !!!
 Citer Alerter [688239]
01-08-2020 à 14h41
01-08-2020 à 16h03
J'ai peur que tu aies alimenté tout le système avec une pôv cellule en série...
Il ne fallait ajouter la cellule que pour alimenter la console, ou alors ajouter autant de cellules en // que nécessaire pour faire la même capacité que la batterie...
Attention au feu d'artifices!!!
 Citer Alerter [688255]
130 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - BBSHD cpd18 jauge batterie fausse. [27270]
