Tonyfolie
27-07-2020 à 11h52
Tu me vends ton 3kw en pièces pour financer ton 4K ?
Anonyme, 729 msg, 43 ans. (FR-77). |
Benetval70
27-07-2020 à 12h25
bah non Tony, je vais le souder le 3 kW..mais bien essayer quand meme
d’ailleur, tu n’aurais pas un contro de type nucular qui traine chez toi?lol
bon, je vien de m’offrir un qs138 de 4kW (avec adaptateur pignon 420+ poulie) )avec un essieu de 3 kW, le tout pour 280 euros livrer, sans taxe ( je l’espère)
du coup, j’ai recommander deux pignons chez jst 10 et 11 dents.
le 3kW restera sur le yamaha, le 4 kW ira sois sur ma tdr (après mon divorce)
sois je retrouve un cadre de quad pour les filles..
voila ou j’en suis..
je precise, que c’est comme si j’avais échanger ma vielle 205 junior contre le qs4kW. je n’ai pas sortie d’argent de ma poche..
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-07-27 12:26:12 par Benetval70. |
publicité 27-07-2020 à 12h25
Tonyfolie
27-07-2020 à 12h28
j'ai pu de nucular mais j'ai des adaptto ...
Benetval70
27-07-2020 à 12h34
je ne connais pas adaptto, c’est parametrable sans pc?
quelle puissance nominal?
edit: ils ressemble au nucular les adapto
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-07-27 12:37:18 par Benetval70. |
Tonyfolie
27-07-2020 à 12h36
oui c'est une puissance intermédiaire entre le 12F et le 24F de nucular, sur ma moto j'en tire 17-18kw quand c'est réglé
27-07-2020 à 15h04
C'est un l'ancêtre du Nucular en faite et tout aussi performant et presque Open Source.
Benetval70
27-07-2020 à 16h37
c cool aussi sa.
vue que j’ai deux qs, il me faudrais un 2 eme contro ..mdr
niveau reglages, cela se fais du display ou bien?
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-07-27 16:37:51 par Benetval70. |
Tonyfolie
27-07-2020 à 17h45
Oui de l’ecran Directement et tu peux charger avec n’importe quel alim
27-07-2020 à 18h45
Ouais avec la Gophert 100v ça marche pour ta batterie. Il faut juste la régler avec une tension inférieur à ta batterie. Par exemple 65v pour la 20s. Il vaut mieux mettre une sonde sur le bobinage moteur pour que le contrôleur régule la charge en fonction de la chauffe du bobinage.Si en plus tu as le bms Addapto c'est le top.
Message modifié le 2020-07-27 18:46:14 par Peter. |
publicité 27-07-2020 à 18h45
Tonyfolie
27-07-2020 à 18h50
Les pros du proto c’est quoi ça ??
