31 messages.   1 2 3 4   - Contrôleur chinois [27276]
Cacaouete
27-07-2020 à 15h29
Bonjour j aimerais débrider la vitesse de ma trottinette pour usage privée.
Or sur la mienne il n’y a pas de fils blanc à couper ou de boucle. Apparemment un ami m’a dit de souder un fils du point txd qui serait normalement la 3 eme vitesse à une masse. Quelqu un aurait il un avis?
Anonyme, 13 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [687658]
29-07-2020 à 22h52
salut
non je ne pense pas ,
il me semble que tx et rx sont des information data pour le display ...
ce n'est pas des vitesse ....
Tchang, 14251 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [687867]
29-07-2020 à 22h52
Charles-67
29-07-2020 à 23h27
je confirme txd rxd c'est pour un bus de communication !
Charles, 475 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [687871]
29-07-2020 à 23h40
t comme transmission, r comme réception, probablement un port RS232.
Si tu lies l'un de ces câbles à la masse, ben tu vas cramer ton contrôleur et peut-être aussi ton display, ce qui est ballot.
Bruno, Modérateur,55680 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [687872]
Cacaouete
30-07-2020 à 08h16
Ok merci les gars j’ai économisé 2 contrôleurs????
A tout hasard vous avez une idée de solution ?
 Citer Alerter [687901]
30-07-2020 à 09h39
Juste pour info :
Dans le cas présent c'est complétement inutile, mais mettre à la masse un TX ou un RX (serial niveau TTL) ne présente pas de danger, ça désactive simplement la transmission et/ou réception.
C'est parfois utilisé.
En fait le signal d'entrée ou de sortie est composé de créneaux haut et bas, lorsqu'on ponte au Gnd il restera simplement en bas.
Anonyme, 18114 msg, (FR).
 Citer Alerter [687907]
Message modifié le 2020-07-30 09:43:30 par Jacques74.
30-07-2020 à 09h46
C'est tout de même un peu gênant pour le circuit qui produit ces tensions, non ?
 Citer Alerter [687908]
30-07-2020 à 10h39
Les signaux Tx et Rx sont probablement protégés par des impédances élevées qui conduisent à un courant ridicule si on les met à la masse.
 Citer Alerter [687911]
30-07-2020 à 10h41
@Bruno,
Sur les microcontroleurs TTL, non.
C'est des sorties niveau haut ou bas, si tu les mets sur Gnd elles restent basses c'est tout.
On peut mettre une résistance si nécessaire, mais généralement c'est inutile.
 Citer Alerter [687912]
Message modifié le 2020-07-30 10:52:52 par Jacques74.
30-07-2020 à 10h41
30-07-2020 à 10h51
D'ailleurs j'avais lu un gars éléctro qui conseillait de ponter RX et Gnd sur les prises sans console pour BBS0x, ceci afin d'éviter toute interférence.
Mais ça n'amène rien de plus, perso je l'ai pas fait.
 Citer Alerter [687914]
Message modifié le 2020-07-30 10:53:26 par Jacques74.
31 messages.   1 2 3 4   - Contrôleur chinois. [27276]
