31 messages.   1 2 3 4   - Contrôleur chinois [27276]
30-07-2020 à 10h51
D'ailleurs j'avais lu un gars éléctro qui conseillait de ponter RX et Gnd sur les prises sans console pour BBS0x, ceci afin d'éviter toute interférence.
Mais ça n'amène rien de plus, perso je l'ai pas fait.
Anonyme, 18114 msg, (FR).
 Citer Alerter [687914]
Message modifié le 2020-07-30 10:53:26 par Jacques74.
30-07-2020 à 11h07
Ok, comme dit Papat, la résistance du câble est peut-être suffisante.
Bruno, Modérateur,55680 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [687916]
30-07-2020 à 11h07
Charles-67
30-07-2020 à 11h35
Pour transmettre un message, le correspondant à juste besoin de mettre à la masse le RxD du destinataire.
Les transistors sont utilisés en interrupteur.
On agit sur la jonction BE (base émetteur) et on récupère le signal niveau C (collecteur) dont la tension change lorsque le transistor conduit.
Effectivement de fortes résistances font que les courants sont très faibles au niveau de fils de liaison
Charles, 475 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [687918]
Message modifié le 2020-07-30 13:54:42 par Charles-67.
30-07-2020 à 11h50
Cela dit, je doute que le fait de priver le contrôleur de communication avec l'afficheur permette d'aller plus vite. Au pire, on va avoir un mode de fonctionnement par défaut, peut-être le plus rapide de ceux qui étaient disponibles, mais pourquoi est-ce que ça permettrait d'aller plus vite ?
 Citer Alerter [687920]
Charles-67
30-07-2020 à 12h03
ça serait étonnant en effet, mais ce serait faisable de programmer masse permanente ou communication sur RxD du contrôleur alors plus de bridage !
Sur TxD qui est plutôt une sortie ce serait encore plus étonnant !
Mais les noms inscrits sur la carte sont peut-être inversés TxD de l'un étant RxD de l'autre !
 Citer Alerter [687924]
Message modifié le 2020-07-30 12:07:29 par Charles-67.
30-07-2020 à 12h06
Sur les BBS par exemple, le fait de ne pas connecter le serial met le mode par défaut au max (niveau 9).
Mais en l’occurrence on y gagne rien de plus au niveau puissance et vitesse que de le faire par la console et le comodo.
 Citer Alerter [687925]
Message modifié le 2020-07-30 12:07:14 par Jacques74.
Charles-67
30-07-2020 à 12h09
en tout cas, ça prouve que c'est détectable et ensuite avec des puces programmables on peut faire plein de choses !
 Citer Alerter [687926]
Message modifié le 2020-07-30 12:12:30 par Charles-67.
30-07-2020 à 12h25
Dans le cas du BBS si le controleur ne reçoit pas de réponse de la console et il se met en mode par défaut tout simplement.
Après si on veut changer quelque chose il faut passer par la programmation.
Mais je ne connais pas du tout ce contrôleur de trottinette, c'était juste un exemple.
Autrement un des grand classique du débridage, c'est de tromper le retour de vitesse, mais ça ne fonctionne pas sur tous les systèmes et j'y connais rien en trotinettes
 Citer Alerter [687928]
Message modifié le 2020-07-30 12:35:30 par Jacques74.
Charles-67
30-07-2020 à 12h30
@cacaouete,
En général pour ce genre d'essai ,on prend une résistance pour mettre à la masse, comme ça on est sûr que le courant est faible !
Tu peux déjà vérifier au voltmètre combien tu as entre la masse et TxD,
Si c'est 5v tu peux commencer par mettre une résistance d'environ 1 kOhm, il y aura alors maximum 5 ma et ça ne peut pas détruire grand chose 5 ma.
 Citer Alerter [687930]
30-07-2020 à 12h30
Charles-67
30-07-2020 à 12h37
Ils sont sympa chez BBS, d'autres programment "pas de console, contrôleur refuse d'opérer"
Sur mon ancienne voiture, pour pouvoir utiliser l'entrée auxiliaire de l'autoradio, il fallait envoyer toutes les 10 secondes un message sur le bus qui signifiait "présence d'un chargeur CD".
En rajoutant sur le bus, une interface qui envoyait ce message, on pouvait se servir de l'entrée aux. sans acheter le chargeur CD du constructeur!
 Citer Alerter [687931]
31 messages.   1 2 3 4   - Contrôleur chinois. [27276]
