30-07-2020 à 12h39
Ils sont sympa chez BBS
Bon, sans console il faut quand même ponter 2 fils pour mettre sur On le contrôleur
C'est pas les seul à fonctionner comme ça (du moins du coté des kits).
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-07-30 12:41:23 par Jacques74. |
Cacaouete
30-07-2020 à 13h42
Donc au final on peu rien faire sur ce genre de contrôleur afin d augmenter la vitesse
Anonyme, 31 msg, (FR-13). |
publicité 30-07-2020 à 13h42
| Lien commercial -178-
Charles-67
30-07-2020 à 14h00
As-tu essayé de mettre à la masse à travers une résistance ?
1368 msg, 8 ans. (-67). |
Cacaouete
30-07-2020 à 14h18
Non j’ai rien testé. Sur quel résistance. Je suis pas fut fut en electro...
Charles-67
30-07-2020 à 14h26
lis un peu plus haut ce que je disais.
As-tu multimètre pour prendre la tension entre TxD et la masse ?
Cacaouete
30-07-2020 à 22h49
Non désolé j’ai pas encore de multimètre
Charles-67
31-07-2020 à 01h19
et as-tu de quoi faire une soudure (fer+étain) ?
Cacaouete
31-07-2020 à 11h34
Oui ça j’ai. J’ai fais le shunt en rajoutant de l étain comme expliqué sur la vidéo de tchangly
Charles-67
31-07-2020 à 15h10
donc pour essayer si ça débride, tu peux mettre TxD (ou Rxd) à la masse via une résistance de 1 kohm environ, ce n'est pas difficile, tu te procures une résistance et tu fais la liaison à la masse à travers elle.
Normalement même sans résistance ça ne devrait pas abîmer le contrôleur, mais c'est plus sûr avec !
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2020-07-31 15:10:58 par Charles-67. |
publicité 31-07-2020 à 15h10
| Lien commercial -178- |
Cacaouete
31-07-2020 à 16h34
D accord je vais essayer ça. Je reviens vers toi après le test merci
