Patrick50
28-07-2020 à 22h47
La charge c'est arrêtée alors quel n'était pas terminée. La batterie fonctionne normalement mais ne se recharge plus. J'ai brancher le chargeur sur 1 autre batterie et il recharge bien. C'est 1 batterie sous selle de 36v. Merci pour votre aide.
Anonyme, 17 msg, (FR-50). |
28-07-2020 à 22h50
Le BMS est donc claqué.
On peut le remplacer, ou bien s'en passer pour charger, ou bien si l'on est doué en électronique, remplacer le composant plus semi-conducteur du tout.
Bruno, Modérateur,57934 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 28-07-2020 à 22h50
Patrick50
30-07-2020 à 06h56
Merci pour ta réponse j'ai commandé1 BMS.
Patrick50
02-08-2020 à 22h30
J'ai changer le BMS mais ça ne recharge toujours pas. Je trouve que le BMS chauffe beaucoup. Comment charge la batterie sans passer par le BMS?
02-08-2020 à 22h48
Ouh là, méfiance ! Il y a visiblement quelque chose qui se passe mal et c'est un coup à mettre le feu à la baraque.
Première chose à effectuer, un relevé des tensions de chaque groupe de cellules, en passant par le collecteur du BMS, ça facilite les choses.
publicité 02-08-2020 à 22h48
Benetval70
03-08-2020 à 06h06
le remplacement des organes d’une batterie dois se faire en toute connaissance de cause.
il ne suffit pas de changer le bms, mais plutôt de trouver pourquoi celui ci est en protection.
sans plus d’explication ni mesure des tensions, tu peut changer de bms autant de fois que tu veut cela ne changera rien au problème initial.
un bms chauffe pendant la période d’équilibrage des cellules, cela dois se produire en fin de charge.
dans ton cas, je pense que tu as une rangé d’accu déséquilibré et que ton bms coupe par sécurité, ce qui est sont fonctionnement normal.
tu dois controler les tension du bms sur la prise d’équilibrage, et aussi vérifier que le courant total de la batterie se retrouve bien en sortie du bms..
ATTENTION au risque electrique! court circuit notamment.
Benoit, 4636 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). |
