12 messages.   1 2   - Interogations post-instalation bafang bbs1 36v 350w [27288]
Jraf73
30-07-2020 à 02h22
Bonsoir,
Je viens d'installer sur mon vieux Scott Nomad un moteur bafang bbs1 36v 350w avec une batterie 17.4ah et un display c965 (plateau 44 et cassette 9v 11-36)
Je viens de faire 50km sur le niveau 3 le display réglé sur sur 5 pas (rodage batterie) et vitesse max 30km/h
En 44-15 sur le plat j'arrive péniblement à 20km/h, à 18km/ sur faux plat en 44-17. Sur une montée conséquente en 44-36 je fait du 10km/h mais je sens bien que je suis assisté.
Mon display affiche toujours 4 barres sur 5 pour la batterie alors que celle ci n'a plus qu'un diode vert d'allumé.
Anonyme, 9 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [687889]
Message modifié le 2020-07-30 02:51:05 par Jraf73.
30-07-2020 à 08h01
Salut
Ca ressemble à un mauvais paramétrage du display....
Vérifiez les paramètres du PAS et limitations puissance amperage...
Tchang, 14251 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [687899]
30-07-2020 à 08h01
30-07-2020 à 08h13
La notion de rodage n'a pas de sens sur une batterie. On peut tirer à fond dessus dès sa fabrication. L'autonomie peut éventuellement s'améliorer un peu après quelques cycles de charge/décharge mais c'est uniquement lié à l'équilibrage par le BMS.
Il faut refaire le même test en mettant l'assistance au maximum pour voir ce que cela donne.
 Citer Alerter [687900]
30-07-2020 à 09h14
Et si ça ne suffit pas pour se faire une idée, brancher un accélérateur de pouce, qui est le plus souvent programmé pour être prioritaire sur le reste et en pleine puissance.
Bruno, Modérateur,55680 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [687903]
Jraf73
30-07-2020 à 09h19
Salut,
Dans les paramétrage avancés du display je ne vois rien de tout ça.
Ne serait-ce pas plutôt au niveau du contrôleur ?
J'ai fait l’acquisition du câble de reprogrammation, malheureusement étant sous linux je ne peux pas utiliser le logiciel de reprogrammation.
 Citer Alerter [687904]
Jraf73
30-07-2020 à 09h24
Oups, je répondais à Tchang et entre temps vous avez posté, merci pour votre réactivité.
J' ai lu qu'effectivement le rodage n'avais aucun sens, je viens de mettre en charge la batterie et j'essaye vos préconisation et vous tiens au courant.
 Citer Alerter [687906]
Jraf73
06-08-2020 à 23h21
Bonsoir,
après quelques jours de test voici mes impressions :
J'ai programmé le display sur 9 niveaux d'assistance avec vitesse max de 35km/h, en roulant essentiellement avec le niveau 9 et dans les montées entre 5 et 7 j' arrive à faire 80 km (batterie de 17.4ah), j'en suis à la troisième charge.
35 km/h ça dépote ! Je vais essayer en programmant la vitesse max à 25 km/h voir si j'y gagne en autonomie.
J'affinerai bien les réglages avec le "Bafang Config Tool" mais sous virtalbox je n'arrive pas à régler les port com...
voili voiloù
 Citer Alerter [688761]
Danklorix
07-08-2020 à 11h19
Salut,
Je suis également sous linux et je n'ai pas réussi a faire dialoguer le(s) soft(s) de reprogrammation avec le dongle usb.
-Pas essayé Vbox mais directement avec Wine.
Plutôt que d'emprunter le notebook W10 de ma femme je me suis créé un win7 live-USB ( sur une clé 32GB)
Une installation win7 rien que pour le soft de reprogrammation que j'insère dans un portable linux uniquement pour ce besoin.
Ce qui permet d'éviter un dual-boot sur le DD.
Avec ce soft: WintoUSB
www.easyuefi.com
Je te conseille également fortement de reprendre la configuration usine du controleur.
Rouler en permanence niveau 9 à 100% de la puissance max ,elle-même non revue un poil à la baisse, n'est pas sain pour la durée de vie du controleur.
Pour gagner en autonomie il faut revoir la puissance à la baisse et non la V max
La Vmax descendra d'elle-même avec la baisse de puissance.
Avec un niveau 9 et une Vmax de 25 kmh le moteur fera sans arrêt des coupures/reprises à cette vitesse et consommera toujours autant
Cyril, 471 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [688778]
Message modifié le 2020-08-07 11:21:19 par Danklorix.
Jraf73
07-08-2020 à 12h14
Merci pour toutes ces infos.
je vais de ce pas essayer la clé live usb pour du windows je ne connaisais pas, ça m’évitera un dual boot, cool !
 Citer Alerter [688782]
07-08-2020 à 12h14
Danklorix
07-08-2020 à 12h25
j'ai oublier de dire:
Après installation et démarage il faudra installer les drivers suivants CH341SER
www.mediafire.com
et évidemment copier le soft de reprogrammation dans ton windows.
C'est un usb live avec persistance donc tu peux utiliser/configurer l'OS comme sur un DD
 Citer Alerter [688784]
Message modifié le 2020-08-07 12:26:14 par Danklorix.
12 messages.   1 2   - Interogations post-instalation bafang bbs1 36v 350w. [27288]
