Jraf73
07-08-2020 à 14h03
Ça vaudrait le coups de faire un post dans la section idoine... J'ai l'impression que pas mal de gens sous linux galère avec VB
Anonyme, 24 msg, (FR-29). Message modifié le 2020-08-07 14:05:46 par Jraf73. |
Danklorix
07-08-2020 à 21h26
Je ne m'etais pas penché sur le pb depuis 2 ans et bien... miracle.
Ca a marché cet aprèm avec Wine v 5.8
Du coup, j'ai rédigé un article sur la marche à suivre.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
publicité 07-08-2020 à 21h26
Jraf73
08-08-2020 à 18h14
pas moyen d'ouvrir la page discussion sous l'article publié ; je pose donc ma question ici:
Quand je fait ls -l ~/.wine/dosdevices/ ça donne /dev/ttyUSB0 sur le port com 33 or /dev/ttyUSB0 n'existe pas, j'ai vérifié après que sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0
m'indique que le dossier /dev/ttyUSB0 n'existe pas... d'ailleurs le logiciel ne me propose pas le port com33
voilà
Anonyme, 24 msg, (FR-29). Message modifié le 2020-08-08 18:17:52 par Jraf73. |
Danklorix
08-08-2020 à 23h23
Salut,
C'est le même problème que j'avais il y a 2 ans et que je n'ai pas reussi à résoudre
J'avais un linux mint 17.3
Entre temps je suis passé sur MXLinux (basé sur Debian) et hier ca a fonctionné tip-top et fonctionne encore.
Tous les 4 softs de reprogrammation de controleur BBS fonctionnent sans pb.
PS- fonctionne aussi directement "plug & play" sur mon PC-Desktop ( MXLinux 19 64 bit)
J'ai toujours sous la main une Mint 17.3 32bit sur un vieux netbook (atom) et c'est toujours le même pb.
Pourtant j'ai installé la dernière version de wine disponible (la 5.13)
essai ceci:
-Insère la cle usb-serial sur un port usb.(pas besoin de la connecter au bafang, pour les tests c'est pas la peine, une led bleue clignote si la connection se fait)
tape dmesg
tu devrais avoir en fin de log quelque chose comme ceci:
[ 427.006747] usb 3-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 427.190348] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[ 427.190362] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 427.190371] usb 3-2: Product: USB2.0-Serial
[ 428.864771] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 428.866089] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 428.912951] usbcore: registered new interface driver ch341
[ 428.915187] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[ 428.915255] ch341 3-2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 428.924690] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
ensuite
me sort ceci
lrwxrwxrwx 1 sulz sulz 12 Aug 8 21:25 com33 -> /dev/ttyUSB0
la clé est donc attachée au port com33 et les droits sont bons.
est donc inutile mais ne produit pas d'erreurs.
Au lancement du soft de programmation, le port com33 est sélectionné d'office et c'est le seul qui soit accessible.
Mais impossible de me connecter
Error opening serial port
Voilà mon blocage d'il y a 2 ans, parfaitement résolu sur MXLinux
(C'est le port com5 qui est choisi et la connection se fait sans pb)
Je ne suis pas capable de savoir pourquoi ca merde avec Mint.
Il te reste quand même la solution de secours avec la clé windows-Live qui elle marche sans pb.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2020-08-09 08:20:11 par Danklorix. |
Jraf73
13-08-2020 à 00h53
Bonsoir,
J'ai fini par installer MX linux, tout roule, j'ai fait quelques petites modifs : limite à 16 ampères, quelques trucs dans l'assistance au pédalage . bref y'a plus qu'à fouiner dans le forum...
Anonyme, 24 msg, (FR-29). |
Jraf73
13-08-2020 à 12h58
Voici mes premiers réglages...
Anonyme, 24 msg, (FR-29). Message modifié le 2020-08-13 13:04:31 par Jraf73. |
Jraf73
13-08-2020 à 13h07
...je vais essayer ça.
Danklorix
13-08-2020 à 16h21
Salut,
Content que ca roule avec MXLinux
Ta valeur de keep Current est beaucoup trop faible.
À 20% , elle indique que dès que ta cadence de pédalage sera aux alentours de 70-80 rpm, seulement 20% de la puissance initiale du niveau choisi sera conservée.
lLe niveau 9 se transforme en niveau 1 dès que tu pédaleras à peine rapidement.
Pour le niveau 1, tu auras 20% des 20% de la puissance max. autant dire rien.
Fais des tests pour voir, mais je remonterais au moins à 80% .
Jraf73
13-08-2020 à 17h47
Ok je vais voir ça, il me semblait bien que dès que je moulinais ça chutait.
Sinon pour le reste ça m'a l'air pas mal, ça ne fait plus mobylette
Anonyme, 24 msg, (FR-29). Message modifié le 2020-08-13 17:48:05 par Jraf73. |
publicité 13-08-2020 à 17h47
| Lien commercial -181- |
Jraf73
14-08-2020 à 18h37
Derniers réglages, ça me semble pas mal.
