5695 messages.      564 565 566 567 568 569 570   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Requin51
26-07-2020 à 08h13
Tu peut trouver des coque batterie complète sur Alie, mais il te faudra la refaire complètement, et je ne sais pas si il est possible de dessouder (arracher ?) les points de soudure des accus sans dégâts...
lien Alie
Pour ton support d'origine, il n'y a que chez Giant ou gros revendeur vélo que tu pourras peut être trouver ton bonheur.
Anonyme, 57 msg, (FR-51).
 Citer Alerter [687488]
Message modifié le 2020-07-26 08:13:55 par Requin51.
Requin51
26-07-2020 à 08h19
Quoi que ! vu la photo, c'est la même que le tient, ton Giant a une merde chinoise d'origine !
soit tu commande un boitier complet en chine, soit simplement su met une petite plaque d'alu avec un trou dans la creux de ton support pour le réparer...
 Citer Alerter [687489]
26-07-2020 à 08h19
Fabosteo
26-07-2020 à 08h55
Ok merci.
Anonyme, 79 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [687492]
Huskyrescue
27-07-2020 à 10h15
Fabosteo a écrit :
Salut à tous,
j ai été percuté ce matin suite à une voiture qui ne m a pas vu ??? et m a refusé du coup la priorité à droite.
Sur le choc j ai entre autre le support de la batterie au cadre qui s est arraché du cadre.
Savez vous ou je peux trouver ça?
En gros le support et la batterie ont été projeté du vélo... et c est la roue avant qui a tappé.....
merci d 'avance.
Désolé d'apprendre ta mésaventure, si j'en crois ce que tu dis le choc a dû se produire a faible vitesse...
Lorsque j'ai commencé à rouler avec mon VAE "maison" Bafang, j'ai appelé plusieurs fois la MAIF pour avoir un devis pour une assurance VAE, jusqu'a ce qu'une personne mieux informée que les autres me dise que peu importe si le moteur est bien bridé à 250W/25kmh, du moment que ce n'est pas un vélo du commerce il n'est pas "assurable". Par conséquent, même si je voulais me mettre en règle, je suis hors-la-loi.
Du coup il reste l'assurance habitation qui couvre les accidents à vélo (sec, ou normal).
Dans ton cas, as-tu fait un constat ? Est-ce que la mention d'un VAE a été faite ? C'est l'assurance adverse qui paie ?
Je serais curieux de savoir, car il m'a été dit que si il s'avère que le VAE n'est pas homologué, tord ou pas tord peu importe, c'est celui qui roulait avec ce VAE qui est responsable
Sinon moi j'avais acheté le même support et la batterie pour mon kit chez Declic-Eco avec le boitier batterie, il y en a aussi plein sur Aliexpress sous différentes marques (moins cher, mais bcp plus long...)
Florian, 89 msg, 42 ans. Eybens (FR-38). Velotafiste, VTTiste, Vélocouchiste en Isère et en montagne
 Citer Alerter [687614]
Huskyrescue
27-07-2020 à 10h18
Du coup j'ai un doute... C'est un Giant où tu as rajouté un kit Bafang ? C'est un Giant que tu as acheté a un revendeur qui avait installé un kit ?
Je doute que Giant se risque à faire ce genre de montage adapté de "série"...
 Citer Alerter [687615]
Requin51
27-07-2020 à 10h19
Montage Bafang maison, regardez ces messages précédents...
 Citer Alerter [687616]
Yuig
28-07-2020 à 10h05
bonjour, je compte acquérir un bakfiets troy basic dans les prochains jours.
l'avantage 3 freins patins et un dérailleur arrière 7V.
dans le futur je voudrais électrifier, mais tout en restant dans la limite du 25km/h.
je pensais un moteur pédalier bbs02 ou bien tsdz2, vous croyez que c'est possible?
ou bien je suis obliger de prendre un moteur roue AR. si c'est le cas je partirais aussi sur du bafang 500W.
pour la batterie je pensais prendre une batterie hailong comme mon riverside, mais je le fixerais sur le porte bagage du triporteur, ca permet de s’échanger les batteries si ca tombe à plats.
ps : les bakfiets electrique, j'ai déjà testé mais ça manquait de couple, d’où le montage d'un kit.
Anonyme, 89 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [687719]
Message modifié le 2020-07-28 10:09:36 par Yuig.
Requin51
28-07-2020 à 10h17
Il faudrait une photo de coté, voir même que tu prennes des mesures quand tu l'auras... à l'oeil, il un BBS passerait certainement en position arrière. Au pire, un moteur de moyeu ça marche bien aussi ! les kits chinois étant plus puissant que ceux du commerce...
Attention cependant, aucune assurance n'assurera un vélo kité "électrique", donc sur un simple accrochage, ne pas faire réparer le vélo chez un pro et ne pas spécifier que c'est un élec' ...
 Citer Alerter [687720]
Yuig
30-07-2020 à 11h57
moteur pedalier, ca va etre chaud, à cause de la tige du bas
 Citer Alerter [687922]
30-07-2020 à 11h57
Yuig
30-07-2020 à 11h58
question HS, les moteur AR Bafang, ca fonctionne comment, capteur de couple ou bien apres 3/4 de tour de la pedale.
ps : est-il possible de reconfiguré le moteur roue AR.
 Citer Alerter [687923]
5695 messages.      564 565 566 567 568 569 570   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2231890 fois. [13158]
