25 messages.   1 2 3   - aide pour recyclage batterie 36v5P [27296]
Cachecache
31-07-2020 à 08h25
Salut à tous,
J'ai un gros soucis avec une batterie que j'ai fini de restaurer. chaque fois que je branche un chargeur il est automatiquement détruit, après une petite étincelle a niveau du connecteur.
J'ai changé une rangée d'accu, j'ai équilibré toutes les séries et j'ai changé le BMS. la tension générale est bonne et chaque série est équilibrée. J'ai aussi vérifié le connecteur qui ne présente aucune anomalie apparente. Au bout du deuxième chargeur j'ai préféré venir demander de l'aide sur le forum. Car je n'ai jamais eu ce type de panne est je ne vois pas très bien quoi faire.
merci d'avance
Laurent, 345 msg, 50 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [687990]
31-07-2020 à 09h51
As-tu vérifié la capacité de ces chargeurs à fournir le courant qui allait être appelé lors de la charge ?
Bruno, Modérateur,55695 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [688003]
31-07-2020 à 09h51
Charles-67
31-07-2020 à 09h57
as-tu vérifier le connecteur avec un multimètre pour voir la résistance apparente aux bornes de rechargement et vérifier l'absence de court circuit ?
Charles, 475 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [688004]
Cachecache
31-07-2020 à 09h58
merci pour la réponse.
j'ai le bon voltage (42v) et je n'ai que des chargeurs standard à 2 A. pour une 5p il faut plus puissant ?
 Citer Alerter [688005]
Charles-67
31-07-2020 à 10h07
si tes batteries sont des 3000mah ça veut dire qu'il te faut environ 7,5 h (3*5/2) pour recharger complètement la batterie.
Ton chargeur serait un peu faible, mais ça ne devrait pas le détruire sauf s'il est mal protégé courant maximum
 Citer Alerter [688010]
31-07-2020 à 10h09
Tu pourrais commander un chargeur mieux protégé contre les courants excessifs, mais aussi mieux dimensionné pour recharger cette batterie.
 Citer Alerter [688011]
Cachecache
31-07-2020 à 10h16
j'ai vérifié la continuité sur les cables de charge avec le multimetre sur 200K et tout allé bien . mais je n'avais pas fait la même manip sur les deux pôles. maintenant Je l'ai fait est malgré quelques chiffres qui apparaissent temporairement. après une seconde la mesure ne donne aucune continuité entre les deux pôles. merci pour ce tuyau c'est une bonne manip pour vérifier si il y a un cours jus.
 Citer Alerter [688012]
Cachecache
31-07-2020 à 10h39
tu as des références pour ce genre de chargeur ?
modèles, prix,
 Citer Alerter [688018]
31-07-2020 à 10h58
Luna avait un super chargeur mais malheureusement, ils ne l'ont sorti que pour leur batterie 48V.
Je pense que d'autres vont te conseiller de charger avec quelque chose de plus perfectionné.
Il y a deux discussions sur les chargeurs intelligents sur Cyclurba, elles sont exhaustives mais je te conseille de les consulter.
 Citer Alerter [688022]
31-07-2020 à 10h58
Cachecache
31-07-2020 à 11h55
merci beaucoup
après toutes ces vérification cela ne fait aucun doute sur la responsabilité du bms.
J'ai changé le BMS et cela fonctionne.
Ouf
 Citer Alerter [688035]
25 messages.   1 2 3   - aide pour recyclage batterie 36v5P. [27296]
