16 messages.      1 2 - InMotion L8,L8F : restauration batterie 36v 10S3P [27241]
Charles-67
27-07-2020 à 14h20
Si j'analyse bien, les petits fils sont notés B1 à B9 !
Tu es sûr qu'ils sont dans le bon ordre ?
d'habitude sur les nappes il y a un fil d'une couleur différente pour savoir si le premier va coté + ou coté -
un seul est noir ou un seul est rouge, là c'est de toute les couleurs,
j'aurais tendance à dire que B1 (batterie1) doit être sur le + de la première cellule c'est à dire 3,7 environ/- batterie, mais j'en suis pas sûr !
Charles, 464 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [687650]
Message modifié le 2020-07-27 14:30:00 par Charles-67.
Elisemax
30-07-2020 à 15h14
J'ai testé toutes les tensions entre connecteur du + piles B1,B2.....B9 jusqu'au - pile et j'ai toujours 3,548v.
Pour moi la connectique est bonne, de plus j'ai bien fais le schéma avant de démonter et les fils de connecteurs sont coupés à la juste longueur donc peu de chance d'erreur.
Je suis sec.
Lorsque je regarde la tension entre P+ et B- j'ai 35,46v et entre P- et B+ j'ai 0v ?
Anonyme, 24 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [687951]
30-07-2020 à 15h14
Charles-67
31-07-2020 à 10h28
le BMS est en mode sécurité sans doute.
est-ce que tes connexions sont bien dans l'ordre ci-dessous, et pas l'inverse?
B- B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B+
et mesures-tu les tensions niveau batterie ou niveau carte BMS, car s'il y a une mauvaise soudure ou un fil coupé, tu ne le détecteras qu'au niveau soudure sur le carte.
C'est à dire qu'il faut mesurer les tensions B1,B2.....niveau carte BMS par rapport à B- niveau BMS aussi !
 Citer Alerter [688015]
Elisemax
31-07-2020 à 16h01
J'ai fait tout çà ( tensions dans le bon ordre et sur le BMS). Je n'arrive pas à comprendre ce qui le bloque.
 Citer Alerter [688101]
Charles-67
31-07-2020 à 16h52
le BMS est peut être mort !
mais si ça marchait avant de débrancher et que t'as pas fait une grosse erreur lorsque t'as rebranché ton nouveau pack, pas de raison que quelque chose ait cramé !
quand tu essayes de recharger à travers le BMS ça charge ?
 Citer Alerter [688127]
31-07-2020 à 16h52
Elisemax
03-08-2020 à 20h49
Non ça ne recharge pas, en même temps le BMS sort pas de tension, donc le chargeur reste sur sa diode verte et ne travaille pas ?
Alerter [688481]
16 messages.      1 2 - InMotion L8,L8F : restauration batterie 36v 10S3P. [27241]
