127 messages.      8 9 10 11 12 13 - Reprogrammation du BBSHD [19793]
Mido66
22-11-2019 à 17h13
Bonjour à tous,
j'ai un Bafang 1000w batterie 25 A C965 display
Je l'avais monté sur un tricycle couché sans problème.
Je viens de construire un nouveau tricycle couché, j'ai monté mon moteur, branché tous les câbles mais il y avait un problème, le voyant du frein restait sur l'écran et le moteur ne fonctionnait pas, j'ai cherché pendant des heures et j'ai enfin trouvé, j'ai inversé les contacteurs de freins et ça a fonctionné.
à présent j'ai un problème que je n'avais pas eu lorsque le moteur était sur mon ancien Trike.
lorsque je fais fonctionner l'accélérateur ça démarre 2 seconds et ça coupe, au pédalage ça démarre et ça roule à 8 kmh quelque soi le "pas", j'ai tout vérifié, j'ai même débranché l'accélérateur mais rien n'y fait.
dans les paramètres avancés j'ai dimension de la roue 26, vitesse limite 60Kmh, Pas 9 et ensuite il y a un écran qui ne figure pas dans le manuel dont voici la photo, je ne sais pas à quoi il sert.
Si vous pouvez m'aider ce serait sympa.
à plus
Mido, 13 msg, 68 ans. Perpignan (FR-66).
 Citer Alerter [643757]
Message modifié le 2019-11-23 06:42:17 par Mido66.
Leraver
26-12-2019 à 14h34
Bonjour savez vous comment ou plutôt ou l'on peut recupérer des firmware de nos moteurs BBS-HD.
Je m'explique j'ai 2 velos, avec chacun un moteur BBS HD 48v 1000w, tous les 2 avec des afficheurs DPC18.
Sur l'un j'a le mode Eco et Sport mais avec 5 niveau de pas, et sur l'autre j'ai les 9 pas, mais pas le mode Sport.
Des idées?
Cédric, 18 msg, 45 ans. Montesson (FR-78). Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage www.laverre.com
 Citer Alerter [648054]
26-12-2019 à 14h34
Aldepr
27-05-2020 à 07h33
Batterie 48 V 21 Ah
Programmation du contrôleur Bafang BBSHD " Batterie protection 38 V"
Courant Limit 28 A
Vitesse limit 40 km/h
Cyclanalyst courant Limit 39 V
Console DPC18
Quand la tension batterie passe sous 44V le courant diminue 12 à 14 À maxi
Et ce sur chacune de mes batteries
Papat-le-Bref fait le même constat
Merci de vos avis
Alain
Alain, 191 msg, 74 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [679524]
Aldepr
28-05-2020 à 07h30
J'ai encore constaté hier avec le Cyclanalyst ce moteur 1360 W maxi passé à 450 W maxi entre 42 et 39 V
Sécurité ou Bug du contrôleur ?
Alain
 Citer Alerter [679697]
28-05-2020 à 09h14
C'est une sécurité. Mon BBSHD fait exactement la même chose.
Il faut bien savoir qu'à 42V à vide, il n'y a plus que ~7% de capacité dans la batterie. Il est donc temps de baisser la cadence...
Papat, 21190 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [679713]
Paulo47
01-08-2020 à 00h43
content de mon bbshd depuis le début avec sa prog d'origine sur mon fat, je compte prochainement me pencher sur sa reprog avec le câble que j'avais pris dans le bundle . en attendant je lis pleins de docs sur le sujet, parfois contradictoires mais bon...
niveau perf le paramétrage d'origine me va laaargement, mais y'a t il des param de prog permettant d'optimiser l'autonomie batterie plutôt ? en baissant un peu les A par ex, y'a moyen d'avoir un gain palpable ou c'est placebo ?si quelqu’un a fouillé dans cette direction et peut partager ses réglages....
merci.
Anonyme, 103 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [688184]
01-08-2020 à 00h43
Samuelebihan73
01-08-2020 à 06h30
tiens tiens moi c'est à 48V qu'il me passe a 500W max........
comment contourner ce probleme?
Anonyme, 55 msg, 54 ans. (FR-73).
Alerter [688187]
127 messages.      8 9 10 11 12 13 - Reprogrammation du BBSHD - Lu 24849 fois. [19793]
