Michto
01-08-2020 à 14h01
Bonjour ,J’ai récupéré une trottinette électrique moteur de roue 48 V 350 w avec contrôleurs hs,J’ai donc racheter un contrôleur 48 V 350 W avec compteur S866. Le problème que je rencontre c’est que la trottinette au bout de cinq secondes d’utilisation se coupe avec aussi l’alimentation du compteur ,je peux la rallumer au bout de 15 secondes , est-ce un problème de paramétrage Compteur ou de contrôleur non adapté.merci de votre aide
Anonyme, 3 msg, (FR-77). |
01-08-2020 à 22h04
Salut
C est le symtomme de la coupure du bms de ta batterie.
Contrôle la via a prise équilibrage. ....
Les cell doivent êtres déséquilibrés ou fatiguées. ..
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 01-08-2020 à 22h04
Michto
02-08-2020 à 19h46
Merci du retour ,
Par contre je ne connais pas la manip pour contrôler l’équilibrage ,mais par compte j’ai mesuré l’intensité de chaque phase elle est de , 0,6 A et des que la roue commence à forcer cela peut monter jusqu’à 7 et 8 A .compliqué !
Batterie lithium ion 48 volt 16 Ah 768wh.
02-08-2020 à 21h13
Il faut que tu débranches la prise d'équilibrage et que tu relèves les tensions de borne à borne adjacente. Dans l'idéal, il faudrait qu'elles soient identiques.
Bruno, Modérateur,57797 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
02-08-2020 à 21h28
J ais fait une vidéo de la manipe pour un controle. ..
Va sur ma chaine YouTube Ou sur..... la bile des truc et astuces façon tchang....
Mv473
02-08-2020 à 23h12
Personnellement j'ai acheté ça, je le branche à la place du bms de temps en temps.
Il m'équilibre sans problème les batteries.
Me concernant c'est des prototypes de batteries, donc l'équilibrage à refaire est parfois assez important, mais il y a plétore de bms qui équilibrent en fin de charge qui sont très bien.
Anonyme, 77 msg, (FR-47). Message modifié le 2020-08-02 23:28:24 par Mv473. |
Michto
03-08-2020 à 22h48
Merci les gars, prise d’équilibrage BMS inaccessible la batterie est complètement étanche dans un espèce de mastic ou silicone encore merci pour toutes ces infos je vais essayer de retrouver une batterie .
Vincepode
06-01-2021 à 18h47
Salut à tous, voilà j'ai fait un VAE avec un vieux vélo de récup et un hoverboard de récup également. Tout est branché et fonctionne mais l'alimentation se coupe si j'accélère rapidement roue dans le vide et également quand je veux rouler dessus. quand je débranche et rebranche la batterie, la tension revient à la normale. Je pense à un défaut du BMS (sachant que c'est la batterie récupérée de l'hoverboard) mais n'en suis pas certain.
Quelqu'un aurait une piste?
Anonyme, 2 msg, (FR-59). |
Mv473
06-01-2021 à 19h52
Salut Vincepode, le bms qui coupe est surement dû à une batterie dont certaines cellules sont défectueuses ou alors ont une résistance interne trop forte, cela m'arrive très souvent sur des batteries de moins de 10 ampères, le voltage descend quand tu accélère, le bms croit que la batterie est vide, et se coupe pour les préserver.
Il faut envisager une batterie plus importante ou la diagnostiquer.
Anonyme, 77 msg, (FR-47). Message modifié le 2021-01-06 19:53:17 par Mv473. |
publicité 06-01-2021 à 19h52
Vincepode
06-01-2021 à 20h47
Salut Mv473, merci pour ton retour. C'est bien ce que je pensais, tu me conseilles quoi comme batterie ? C'est un contrôleur 36v 500w et un moteur hoverboard avec couplage modifié en suivant la vidéo de tchangly21.
