126 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - BBSHD cpd18 jauge batterie fausse [27270]
Samuelebihan73
01-08-2020 à 19h42
J'ai roulé hier sans display et j'avais le problème donc c'est le contrôleur qu'il faut Tromper pas le display
Ou j'ai oublié un truc?
Bon la cellule a tenue 15mn quand même et ca marchait bien donc l'idée est bonne !!!
A 48V (pour ceux qui se souviennent pas c'est a ce moment là que le contrôleur m'impose 500W) j'ai branché le montage et j'ai eu pleine puissance disponible pendant un quart d'heure après elle a du sauter (elle était brulante) .
En effet j'avais la meme tension sur le Display et sur le wattmètre.
Il me faut un truc plus costaud pour leurrer le controleur, ca progresse !!!
Je vais me concentrer sur le lien que tu ma fourni Jacques
Anonyme, 55 msg, 54 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [688266]
02-08-2020 à 08h56
Non, il suffit de leurer la tension sur l'alim display, qui elle est transmise au controleur.
Un simple step-up ou une petite cellule sont suffisant, seul une centaine de mA passe par là.
Mais encore une fois, lis mon lien ...
Re, re re ... cyclurba.fr
Ps: L'avantage du step-up c'est qu'on peut régler précisément la sortie tension et qu'on n'a pas besoin de recharger la cellule !
Mais ça demande un peu plus de bricolage.
Perso je l'utilise pour pouvoir rouler si envie avec des batteries 36V (ou autres) sur un controleur 48V
Si branché comme expliqué, le wattmètre/voltmètre quand à lui donnera la tension réelle de la batterie !
Anonyme, 18112 msg, (FR).
 Citer Alerter [688295]
Message modifié le 2020-08-02 14:39:47 par Jacques74.
02-08-2020 à 08h56
02-08-2020 à 09h05
Il faut dire que c'est assez contre-intuitif. Quelle drôle d'idée d'aller chercher l'info sur la tension sur un périphérique !
Bruno, Modérateur,55637 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [688296]
02-08-2020 à 09h19
Sauf que je l'avais dit trois fois ...
 Citer Alerter [688297]
02-08-2020 à 10h01
Je reconnais que tu me l'avais déjà dit mais ça choque tellement le bon sens que je n'arrive pas à l'admettre.
 Citer Alerter [688299]
Samuelebihan73
02-08-2020 à 15h11
Jacques je ne trouve pas le lien pour acheter le step up (le lien est mort) pareil pour l'alarme tension, et avant, j'aimerais faire un mini test avec une cellule pour être sur.
Dis moi si je me trompe, voila ce que j'ai compris :
Je deconnecte le cable qui va du controleur au display et je mets une cellule coté Negatif sur P+ du cable controleur
Et le coté + de la cellule sur le P+ du cable qui va au display
Et je fait communiquer les autres connections (GND TXD RXF et PL) entre elles c'est bien cela?
L'ideal serait que j'ai une rallonge male femelle pour réaliser le montage sans abimer les cables d'origines (rectification j'ai trouvé sur le site de papat)
 Citer Alerter [688347]
Message modifié le 2020-08-02 16:05:31 par Samuelebihan73.
Samuelebihan73
02-08-2020 à 15h15
J'avais fait un croquis du montage mais la photo passe pas
 Citer Alerter [688348]
Message modifié le 2020-08-02 15:20:16 par Samuelebihan73.
Olivier2604
02-08-2020 à 17h54
Samuel,
Tu as vu le post sur Endless-sphère ?
endless-sphere.com #p1574961
Le numéro de série de ton controleur confirme un 52v !
Ca explique ton probleme.
Anonyme, 151 msg, (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [688352]
Samuelebihan73
02-08-2020 à 18h15
Oui olivier c'est exactement ça, j'ai contacté le vendeur en lui expliquant le problème et surtout que le texte de la vente était bien BBSHD 48V et pas BBSHD 52V.......
J'attends une réponse mais j'ai peu d'espoir
Sa derniere réponse était voulez vous que je vous envoie la notice constructeur du display DPC18 ?
Evidement j'ai rien apprit de cette lecture.
Je lui ai enfin demandé de m'envoyer un contrôleur 48V, on peut rever.....
Malheureusement personne sur le lien que tu ma fourni na trouvé le moyen de flasher le firmware
 Citer Alerter [688359]
Message modifié le 2020-08-02 18:16:59 par Samuelebihan73.
02-08-2020 à 18h15
02-08-2020 à 18h44
Ouf ! Nous avons enfin une explication logique !
Bien vu par Papat depuis le départ, je crois.
 Citer Alerter [688366]
126 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - BBSHD cpd18 jauge batterie fausse. [27270]
