6 messages.    - Problème de coupure électrique en fonctionnement contrôleur trottinette 48 V 350 W [27303]
Michto
01-08-2020 à 14h01
Bonjour ,J’ai récupéré une trottinette électrique moteur de roue 48 V 350 w avec contrôleurs hs,J’ai donc racheter un contrôleur 48 V 350 W avec compteur S866. Le problème que je rencontre c’est que la trottinette au bout de cinq secondes d’utilisation se coupe avec aussi l’alimentation du compteur ,je peux la rallumer au bout de 15 secondes , est-ce un problème de paramétrage Compteur ou de contrôleur non adapté.merci de votre aide
Anonyme, 2 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [688236]
01-08-2020 à 22h04
Salut
C est le symtomme de la coupure du bms de ta batterie.
Contrôle la via a prise équilibrage. ....
Les cell doivent êtres déséquilibrés ou fatiguées. ..
Tchang, 14243 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [688275]
01-08-2020 à 22h04
Michto
02-08-2020 à 19h46
Merci du retour ,
Par contre je ne connais pas la manip pour contrôler l’équilibrage ,mais par compte j’ai mesuré l’intensité de chaque phase elle est de , 0,6 A et des que la roue commence à forcer cela peut monter jusqu’à 7 et 8 A .compliqué !
Batterie lithium ion 48 volt 16 Ah 768wh.
 Citer Alerter [688374]
02-08-2020 à 21h13
Il faut que tu débranches la prise d'équilibrage et que tu relèves les tensions de borne à borne adjacente. Dans l'idéal, il faudrait qu'elles soient identiques.
Bruno, Modérateur,55638 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [688382]
02-08-2020 à 21h28
J ais fait une vidéo de la manipe pour un controle. ..
Va sur ma chaine YouTube Ou sur..... la bile des truc et astuces façon tchang....
 Citer Alerter [688384]
02-08-2020 à 21h28
Mv473
02-08-2020 à 23h12
Personnellement j'ai acheté ça, je le branche à la place du bms de temps en temps.
Il m'équilibre sans problème les batteries.
Me concernant c'est des prototypes de batteries, donc l'équilibrage à refaire est parfois assez important, mais il y a plétore de bms qui équilibrent en fin de charge qui sont très bien.
Anonyme, 21 msg, (FR-47).
Alerter [688403]
Message modifié le 2020-08-02 23:28:24 par Mv473.
6 messages.    - Problème de coupure électrique en fonctionnement contrôleur trottinette 48 V 350 W. [27303]
