Samuelebihan73
26-07-2020 à 20h13
Bonjour j'ai un kit bafang il fonctionne. J'ai un probleme avec la jauge de tension sur le dpc18.
Quand ma batterie est pleine la jauge indique que la batterie est a moitié pleine!
Au debut j'ai j'ai 1000W de puissance mais quand la tension sur la jauge est basse la puissance est limité a 500W, pourtant ma batterie est en realité encore a moitié pleine (j'ai un whatmettre et j'ai consomé 10AH sur 21Ah donc il m'en reste un max)
Comment faire?
Anonyme, 181 msg, 58 ans. (FR-73). Message modifié le 2020-07-28 17:47:33 par Samuelebihan73. |
Olivier2604
26-07-2020 à 21h41
Est-ce que la tension batterie est correcte dans la configuration du display ?
publicité 26-07-2020 à 21h41
Samuelebihan73
28-07-2020 à 17h39
oui olivier la tension lue sur le display est la meme que sur mon whatmettre
Anonyme, 181 msg, 58 ans. (FR-73). |
28-07-2020 à 18h11
Je pense que Olivier demandait plutôt si dans les sous-menus de ton display, il y avait le réglage de la tension nominale de batterie, et s'il était bien réglé sur celle de ta batterie (36V, 48V, 60V, 72V, etc.).
28-07-2020 à 18h20
Le kit a toujours eu ce défaut ou c'est apparu d'un coup?
Si ça a toujours fonctionné comme cela, il pourrait s'agir d'un moteur 52V avec une batterie 48V.
Samuelebihan73
29-07-2020 à 06h54
Havoc : non il ni a pas de réglage possible de la batterie dans le display.
Papat-le-bref ; je l'ai recu la semaine dernière penses tu que si j'utilise une batterie 52V ca changerais mon problème? Ma batterie a été acheté chez ozo il y a 2ans et elle charge a 54V donc je pense qu'elle est encore en forme !?
Est-il possible de mettre une batterie tension 60V sur le bafang 1000W?
Anonyme, 181 msg, 58 ans. (FR-73). Message modifié le 2020-07-29 06:56:23 par Samuelebihan73. |
29-07-2020 à 07h49
Regarde ce qui est gravé sur le contrôleur du moteur (en dessous): c'est 48 ou 52V.
Samuelebihan73
29-07-2020 à 14h54
C'est gravé 1000W 48V
Je penche plutot pour un display defectueux non?
Anonyme, 181 msg, 58 ans. (FR-73). Message modifié le 2020-07-29 16:25:52 par Samuelebihan73. |
29-07-2020 à 16h37
C'est le gravage du moteur. Il est possible qu'ils aient monté un contrôleur 52V par erreur. De mémoire, on ne peut voir le gravage du contrôleur qu'en le démontant (gravé sur le coté qui se trouve face au moteur).
publicité 29-07-2020 à 16h37
| Lien commercial -178- |
Samuelebihan73
29-07-2020 à 16h50
Ha ok moi j'ai pas démonté j'ai lu ce qui est ecrit dessous effectivement si il faut demonter je vais voir pour le faire.
Je voudrais être sur du problème car soit j'investi dans une batterie 52V soit je change de display c'est pas donné......
