81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - tige de selle suspendue poids lourd [27322]
Livia
04-08-2020 à 21h37
je n'ai pas mal, sinon, j'aurais laissé tomber depuis longtemps (je ne suis déjà pas une grande sportive, si c'est pour souffrir, faut pas déconner ) mais autant prévenir
93 msg, 35 ans. (-69).
 Citer Alerter [688579]
Vélopromeneur
04-08-2020 à 22h42
Salut, pourquoi ne pas prendre un vélo tous suspendu ?
ou alors il y a ce genre d'accessoire qui peut aider :
Anonyme, 664 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [688581]
04-08-2020 à 22h42
Jerattous
05-08-2020 à 07h47
Avec ce type de ressort si tu fais 100 Kg tu te transforme en kangourou sur ton vélo
Ce que j'ai trouvé de mieux pour ma part:
--- Tige de selle télescopique Suntour CP12 MCX du diamètre du tube pour préserver les reins.
--- Selle gonflable sur coussin d'air pour mes pauvres fesses de vieux, c'est loin de faire sportif m'est, on est vraiment comme dans un fauteuil fr.aliexpress.com
Yves, 725 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [688590]
Message modifié le 2020-08-05 07:54:54 par Jerattous.
Charles-67
05-08-2020 à 14h12
C'est vrai que pour le confort l'air c'est pas mal !
J'ai des chaussures de ski Tecnica gonflables, c'est bien, et on peut, selon le désir, mettre plus ou moins de pression selon qu'on veuille attaquer ou pas !
De même dans les chaussures de running (Reebok Dmx pour ma part) l'air dans les semelles, pour prévenir des chocs et le confort, c'est pas mal du tout, même si en performance pure on doit perdre un peu !
1148 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [688610]
Dide
05-08-2020 à 15h26
Après essai du "ressort chinois en U" mis en plus pour peaufiné d'une tige parallélogramme, le test abandonné immédiatement !!!
Faut effectivement etre pas lourd et de plus le système de serrage, peut etre du au mouvements supplémentaire du para, coulisse très dangereusement car ouvert a l'arrière.
La tige parallélogramme semble etre la meilleur solution, mais avec un grand débattement comme la cane creek version longue , ayant acheté la courte plus discrète, juste un investissement cher a l'achat mais pour du TLT, car les caoutchouc se changent suivant le poids facilement.
Anonyme, 803 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [688616]
05-08-2020 à 16h20
Le ressort chinois est un bon recours pour les vélos ayant un tube de diamètre 25.4 car hélas, les Suntour à parallélogramme ne descendent pas jusqu'à ce diamètre. Il faut alors se tourner vers des tiges beaucoup plus chères (Canecreek, par exemple), dont le prix n'est pas compatible, souvent, avec le type de vélo sur lesquels on veut les monter.
Pour le reste, je ne conseillerais certainement pas cet accessoire à Livia.
Bruno, Modérateur,59578 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [688619]
Dide
05-08-2020 à 18h13
Pour info aux possesseurs de vélos aux cadres fin acier CRMO type vélo de course, les nouvelles collections canecreek para commence a 27,2 chez le fabricant, reste que les stock restant chez les distributeurs pour des 25,4
 Citer Alerter [688631]
Livia
05-08-2020 à 20h16
je n'ai pas acheté un vélo suspendu parce que ça n'existait pas vraiment, ou alors à des tarifs prohibitifs
bien sûr, je regrette mais avant de changer le vélo entier, qui va encore plutôt bien, je préfère remplace les pièces facilement remplaçables pour améliorer ce qui peut l'être
évidemment, le prochain sera tout suspendu, pas folle
le "ressort kangourou chinois en U" ^^ me fait peur, j'aurais trop peur que ça se casse sous mon poids et là...
bon, demain, je vais voir au magasin de cycle en bas du boulot (si je sors pas trop tard)
 Citer Alerter [688645]
Speedsterharry
06-08-2020 à 08h47
Je ne sais pas si ca t'aidera, mais j'utilise une tige de selle suspendue SunTour, et je la trouve très bien. Je ne retrouve pas la référence (ce n'est pas la SP12, mon tube de selle n'est pas compatible). J'en suis très content.
Fuir les modèles sans marques, ca ne dure rien.
Jerome, 1109 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [688692]
06-08-2020 à 08h47
Kafouniet
06-08-2020 à 13h21
J'ai Canecreek à parallélogramme + suspension avant + suspension arrière difficile d'etre mieux amorti mais je reste persuadé que la position sur le vélo a plus d'importance .
Les "bar" sont aussi assez precieuses car elle permettent de changer de position , de passer d'une position en appui sur les bras à une position moins éprouvantes pour les poignées
Maintenant jamais je n'utiliserais un velo sans aucune suspension pour des trajets quotidien
 Citer Alerter [688715]
Message modifié le 2020-08-06 13:25:26 par Kafouniet.
81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - tige de selle suspendue poids lourd. [27322]
kit moteur pédalier pour vélo
