105 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11   - comment branché controleur [27342]
06-10-2020 à 09h36
Le bms c'est toi qui l'as choisi mais le bms qui était avec ce pack a l'origine était de quel Ampérage ou quelle référence ?
Peter, 8108 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [695402]
Oalyaa
06-10-2020 à 09h39
et bien je sais pas. y avait rien noté...
Le Contrôleur :
de vélo électrique 36V 500W double Mode 6 mosfet contrôleur et LED affichage accélérateur montrant l'indicateur de batterie
36 V 17A (courant Max: 34A)
Ce contrôleur convient uniquement aux motoréducteurs sans balais.
Taille: 99*64*32mm
Anonyme, 288 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [695403]
Message modifié le 2020-10-06 09:40:04 par Oalyaa.
06-10-2020 à 09h39
06-10-2020 à 09h50
Oui donc avec le shunt modifié il ne devrait pas dépasser 20 à 25A. Le bms 40A est large. Le problème ce sont tes accus.
S'ils ne peuvent pas délivrer plus de 20A le bms sera sur dimensionné et la puissance du contrôleur risque de fatiguer très vite tes accus.
Tu as la marque d'origine de la batterie d'où proviennent les accus ?
Sinon ta batterie 36v a combien de rangées en // ?
 Citer Alerter [695408]
Message modifié le 2020-10-06 09:56:16 par Peter.
Benetval70
06-10-2020 à 10h15
vue qu’il parle de 15900 mAh je suppose qu’il a 5/6 accu en parallèle..
mais cela ne nous dis pas quelle est la marque/type des accu..
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [695410]
Oalyaa
06-10-2020 à 10h32
j'ai tous scotché, pour enfermé la boite, mais de souvenir la réf des accu commencaient par INR....ou MHR, me rappel plus
je réfléchis à redescotcher pour reverifié.
ou voir si je l avais pas noté quelque part
j'avais aussi noté cette réf :
36v 15900 mAh/572 Wh
limited charging voltage 42V
...................current 6A
 Citer Alerter [695417]
Message modifié le 2020-10-06 10:42:47 par Oalyaa.
06-10-2020 à 10h45
Curent 6A j'espère que c'est pour la charge. Si c'est bien INR c'est du Samsung.
Pour les 15,9Ah ça doit plutôt être 7P voir 8P car 5 ou 6P ça donne plus de 2700 à 3200mAh.
Ça ne nous aide pas beaucoup mais ça permet déjà de se faire une idée des accus.
Oui il faudrait au minimum vérifier la référence d'un accus c'est primordiale. Un accus qui délivre 20A ou 6A ça ne donne pas la même puissance max sur une batterie de 7 ou 8P.
Dans un cas tu peux tirer 140 à 160A et dans l'autre 42 à 48A.
 Citer Alerter [695418]
Message modifié le 2020-10-06 11:02:58 par Peter.
Oalyaa
06-10-2020 à 11h09
ou je confond, c'etait plutot marqué MRH , je crois
 Citer Alerter [695421]
06-10-2020 à 11h39
Sort la réf d'un accus ça vaut mieux là ce n'est que spéculation.
 Citer Alerter [695426]
Oalyaa
06-10-2020 à 21h10
alors, j'ai pas tous redescotché. Cela aurais ete trop fastidieux
et les accu sont protégés par une grosse coque....
mais j'ai soulever le scotch ou y avait une réf :
10 INR 19/66-5
il me reste a brancher les fil du controleur au moteur
et trouver un porte bagage arriere tige de selle + double sacoche pour transporter tous ca
tous le poids sera a l 'arriere , mais je n'ai pas le choix car c'est un cadre suspendu que j'ai recuperer a la ferraille.
 Citer Alerter [695483]
Message modifié le 2020-10-06 21:12:53 par Oalyaa.
06-10-2020 à 21h10
06-10-2020 à 21h19
Batterie Gazelle 10 INR 19/66-5
amazon.fr/Gazelle-36-Platine-10INR19-66-5/dp/B07CVGYDKR
Malheureusement je ne connais toujours pas l'intensité maxi de cette batterie.
A priori tout de même composé de Samsung mais lesquels ?
 Citer Alerter [695485]
Message modifié le 2020-10-06 22:26:22 par Peter.
105 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11   - comment branché controleur. [27342]
