Stef97434
30-08-2017 à 12h40
Bonjour , merci à tchangly 21 .
Je voudrais motorisé mon stand , je travaille sur la plage et je dois me déplace régulièrement avec .
Je dois me déplace sur du sable .
Le stand pour le moment fais 80kg charger.
Je voudrais passer à 240kg charger sans le moteur et les batteries.
Je voudrais mettre des roues de quad avec un axe .
J ai une distance de 4km à parcourir en 8h
Le sable et moue .
Et il fait très chaud l été.
Pouvez m aider merci
Anonyme, 56 msg, (DT-97). Message modifié le 2017-10-05 10:04:23 par Fandez. |
30-08-2017 à 13h54
Aucun problème.
www.goldenmotor.com
publicité 30-08-2017 à 13h54
30-08-2017 à 13h55
sinon sur aliexpress, les moteurs sont à 50 euros pièce ... pas besoin de contrôleur si on alimente avec une tension assez basse (vu la vitesse du stand).
genre 6v ou 12v (au lieu de 24v) ... à tester en situation.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-08-30 14:00:34 par Meuh. |
Stef97434
30-08-2017 à 19h09
Merci pour la réponse ,
Mais je vais rajouter une contrainte . Vitesse de marche 5 km/h
.les petits moteur pourrons supporter 240kg de charge ?
Anonyme, 56 msg, (DT-97). |
30-08-2017 à 19h14
Un seul moteur est largement prévu pour 110kg ...
donc, le reste, c'est du poussage.
La vitesse est conditionnée par la tension ... c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter de batterie AVANT les moteurs posés et mécaniquement utilisable sans batterie (donc résistant aux 240kg).
On a un membre qui utilisait ce type de moteur car prévu aussi avec un pignon/chaine (il habite au laos).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-08-30 19:16:19 par Meuh. |
30-08-2017 à 21h35
salut et bienvenue
et bien c'est un jolie projet !!!
bon et bien moi je partirais sur des roues de brouettes qui sont pas cher et assé grosse pour rouler sur le sable , plus c'est gros mieux ca roule sur le sable ...
pour la transmission , il te faut un axes de roue AR sur palier de roulement a bille et une courone dessu...type pédalier de vélo la plus grande possible...
il te faut un démultipliquation tres courte pour favoriser le couple et réduire la consommation ....
les moteurs roue sont trop cher et petit ...
comme c'est un terrain en sable , il ne faut pas de diff AR ,
un petit moteur dys standar a charbon avec réducteur avec un petit pignion suffira pour ton projet , du coup ca te réduit le prix du controleur de vitesse ...
table toi sur 24v , pour éviter d'embarquer trop de batt ...
mét un systeme de frain a main comme sur mon mini buggy , une simple bar vien frainer le pneus et il y reste automatiquement , plus tu roule plus ca freinne ...
une petite poignet de gaz a papillon t'aidera a doser les gaz sans accoue ...
fait toi un petit systeme de débarayage de la transmission liait a ta couronne , pour pouvoir pousser ton chariot a la main en cas de panne moteur car le fait de beaucoup réducter va te freiner pour pousser ...
un simple débrayage mécanique deux disque avec 2 téton qui l'emboite sur l'axe de la couronne comme pour les kart a pédale ...
voila ma proposition , a toi d'améliorer a ton imagination...
moteur réducteur 24v 90 euro
www.ebay.fr
variateur 24v 500w 8 euro
www.ebay.fr
accelerateur papillon 4 euro
www.ebay.fr
lot de 4 roue complette de brouette environ 50 euro
www.ebay.fr
deux batt 12v 35 Ah de voiture en casse a 15 euro
un peux de bricollage
et voila
bon le moteur est un peux cher environ 90 euro
mais y a tout , pignion réducteur , pret a l'emploie
sinon ; il y a cette solution ...
c'est de prendre un moteur de direction assisté électrique a la casse automobile;
il est bien puissant et a un couple énorme , vue le peux de km que tu vas faire cela suffira ...
mais il te faudra souder un petit pignion sur laxe en sortie de réducteur ....
mais c'est pas cher , envion 30 euro...
il fonctionnera avec le meme variateur ...
a bientot
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-08-30 21:48:44 par Tchang. |
Stef97434
31-08-2017 à 07h22
Salut merci à vous deux pour les infos .
Je crois que je vais partir avec un axe de quad avec les roues pour l adhérence car Avec le sable moue ça va mieux roule je garderais le frein à disque .
Le poids me fais un peu peur pour le moteur ça va pas trop forcé ? ( tchangly)
Il faut que je trouve un ambrayage si il faut que je le pouce .
Bon plus ka bricoler
Une question je fais comment pour installer une marche arrière ?
31-08-2017 à 10h25
Salut
Quelle type de quad veux tu prendre...
Si c est un quad enfant tu peux laisser tomber car les roues sont tout petit...et sus le sable ca s enlice facilement. Deja tester...
Et si tu prend un quad adulte . c est trop gros et large. Ca va te faire du poid et encombrantes aussi....et c est cher....
Je sais que avec les roues de brouettes ca passent sur sables ...
Pour la transmission je te conseille in moyeux démultiplication de ciao car elle possède un débrayage intégré que je peux te fournire..
Adaptée un frein a disque c est compliqué et chiant a adapter. Vu la vitesse lente que tu bas roulé....
Fait toi un frein a main comme je t ais dite...simple mais efficace...
Oui le moteur sera largement puissant vu le peux de vitesse de l engein.....
Tu vas voir c est simple de te faire un axe AR que d adaptée un train AR de quad....de plus tu reduit les coup d entretien des pneus car celle de la brouette c est 10 euro la roue complette !!!
Et en plus tu peux faire ton chariot a la taille que tu veux sans se fier au dimention du train de quad.
Ca fait environ 50kg par roue..don une roue de brouettes ca peux prendre 100kg...
Fait ton un plan et un crobar.pour y voir un peux mieux.
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-08-31 10:35:57 par Tchang. |
Franck24
31-08-2017 à 15h26
240 kg sur roues et sur du sable mou Meme avec des roues de brouette, je pense que ca va s'enfoncer. L'ideal serait des chenilles. Essayes de trouver une brouette a chenilles d'occasion et de l'adapter. Il y en a une ici par exemple : www.leboncoin.fr
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
publicité 31-08-2017 à 15h26
31-08-2017 à 16h02
Non c est 100kg par roue...
Ca te fait une charge acceptable de 400kg....
Tu te complique la vie avec des chenilles...de plus impossible de tourner avec ca si tu n ad pas de taxiage au moteur...
Non tu vas voir ca passe tres bien . j ais deja rouler avec se genre de roue sur un bac a sable d un parc vers chez moi...
Et en plus je n avais qu une seul roue motorisé ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-08-31 16:09:10 par Tchang. |
