62 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Motorisation de mon RR 9.1 [27352]
Jerattous
08-08-2020 à 10h48
Enfin je vais pouvoir un peu débarrasser mon garage car sur le Haibike plus rien ne va dessus
Yves, 676 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [688870]
Ugo13
13-08-2020 à 11h30
Moteur reçu ce matin...mais pas la batterie...mais c'est normal
Yves, j'ai essayé la cassette 11/50 dans l'idée d'utiliser le pignon de 42, mais le dérailleur touche le pignon de 50 avant que la chaine monte sur le 42 sans ça, ça marcherait...
Je verrai ce que je fais, pour le moment j'ai monté l'autre cassette, celle modifiée en 8V qui a un pignon de 36 et si ça suffit pas, je suis toujours a temps d'enlever le pignon de 50 il est rivé tout seul sur le spider.
Il me tarde de recevoir la batterie...
Christian, 55 msg, 64 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2
 Citer Alerter [689264]
13-08-2020 à 11h30
Jerattous
13-08-2020 à 12h05
Christian, tu as la possibilité de mettre ce prolongateur sur la patte du dérailleur afin qu'il passe sur le 50, sinon le sram X7 ne doit pas toucher contrairement au dérailleur shimano. Si tu veux faire un essai j'en ai des extenseurs dans la caverne d'Alibaba (mon garage). J'ai même un dérailleur XT chape moyenne avec l'extenseur qui était monté avec cette cassette .
 Citer Alerter [689267]
Jerattous
13-08-2020 à 12h35
Une photo de ta cassette 11/50 qui était montée sur mon FR9
 Citer Alerter [689273]
Ugo13
13-08-2020 à 18h03
oui y a aussi cette solution... ça va en faire des choses a essayer...
 Citer Alerter [689304]
Ugo13
20-08-2020 à 07h56
En attendant la batterie qui est en chemin, j'ai installé le moteur.
Le me suis fabriqué une patte anti rotation "maison" taillée dans une cornière en alu, et collée à l'Araldite sous le boitier.
J'ai mis une cale en teflon entre le moteur et le tube du cadre, puis j'ai serré le moteur qui est venu en butée sur la cale en teflon. Ensuite j'ai taillée ma cornière "sur mesure" et le l'ai collée. J'ai fait une échancrure dans la partie verticale sans quoi le moteur devenait indémontable...
Au niveau transmission, j'ai monté mes deux plateaux d'origine de 32 et 44 sur l'adaptateur 104BCD. ça passe nickel et bonne surprise, le dérailleur avant a suffisamment de course et juste en retendant le cable, le changement de plateau fonctionne .
Avec la cassette 9V modifiée en 8V, la ligne de chaine est droite quand je suis sur le plateau de 32 et le 4eme pignon, donc a priori, je pourrais utiliser les 8 pignons avec le plateau de 32 et au moins 4 avec celui de 44. A vide ça fonctionne, faudra voir en charge ce que ça va donner...
 Citer Alerter [689959]
Ugo13
20-08-2020 à 07h56
vue de coté ...
 Citer Alerter [689960]
20-08-2020 à 21h46
CA peut tenir si tu as bien nettoyé la portée de l araldite .
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [690028]
Ugo13
20-08-2020 à 22h23
oui, ça devrait tenir, ça travaille au cisaillement, et la colle epoxy au cisaillement c'est très resistant...sinon, si l'Araldite de tient pas , j'ai une autre colle epoxy structurelle que j'utilise sur mon bateau, celle là, ma patte de fixation se tordra avant que la colle cède...
sinon, tout est branché, manque que la batterie.
Pour la version du moteur dont on parlait, le mien sur l'étiquette il est inscrit "TF middle motor tsdz2" et sur les modèles 2020 "A5 middle motor tsdz2", mais je sais pas si ça veut dire que le mien est un modèle 2019...il semblerait que les modèles 2020 aient 5 niveaux d'assistance au lieu de 4
 Citer Alerter [690033]
20-08-2020 à 22h23
21-08-2020 à 07h06
Cest sympa dans l idée, pour ma part au final j ai opté pour l utilisation d une bague d origine bafang ( cranté donc qui mord sur l alu du boitier de pedalier ) et ca a l air enfin de satisfaire les criteres que je m etais fixé ( pas de montage en buté contre le cadre et basculement du moteur limité donc ) .
 Citer Alerter [690044]
62 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Motorisation de mon RR 9.1. [27352]
