62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Motorisation de mon RR 9.1 [27352]
Ugo13
21-08-2020 à 18h35
Batterie reçue ce matin.
très bien Pswpower, plile dans les délais prévus.
Petit test de positionnement : sur le tube ça va être chaud à moins de la laisser en place pour la recharger...en dessous c'est sympa mais faudra mettre une protection pour les projections...à voir
Christian, 55 msg, 64 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2
 Citer Alerter [690110]
Ugo13
21-08-2020 à 18h36
En dessous...
 Citer Alerter [690111]
21-08-2020 à 18h36
Jerattous
21-08-2020 à 19h05
évite de la mettre en dessous car ton support va casser avec nos chemins pourris.
J'ai cassé deux supports même avec trois sangles de maintien
Yves, 676 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [690116]
21-08-2020 à 21h10
en dessous le poids des accus va exploser la coque plastique a terme, a part si tu ne fais pas de vtt ou si tu prends la precaution de mettre deux arceaux alu ou autres venant soutenir la batterie .
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [690127]
Kafouniet
21-08-2020 à 21h18
Sur nos 2 VTT je me suis resolu à laisser la batterie à demeure (au dessus) car sur ces 2 cadres une fois placée on a pas le dégagement suffisant de la faire coulisser sur son support
J'ai ajouté un point de maintien sur la partie supérieure du boitier avec un collier de serrage(rislan)
Daniel, 13545 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [690128]
Ugo13
21-08-2020 à 22h55
Merci pour vos réponse ça va m'éviter de faire des erreurs... la solution c'est donc de la mettre au dessus et la laisser à demeure même pour la recharger...
question, pour la recharger en place, il faut la debrancher du moteur ?
Aune notice d'utilisation fournie, donc je préfère me renseigner...
 Citer Alerter [690132]
Jerattous
21-08-2020 à 23h11
Tu aurais dû prendre une batterie hailong à dégagement latéral
 Citer Alerter [690133]
Ugo13
22-08-2020 à 06h49
Ah oui, ce boitier aurait été nickel...trop tard..!
La prochaine ça sera sans boitier, je m'en ferai un moi même ....
 Citer Alerter [690138]
Ugo13
22-08-2020 à 13h41
Voila, batterie fixée sur le tube et démontable..ça rentre pile poil mais ça rentre....faudra juste que je fasse quelque chose pour éviter que la batterie bouge parceque le tube du cadre est assez "pointu" et le dessous de la batterie étant plat, meme en serrant fort, c'est pas terrible, mais j'ai déja ma petite idée...
Premiers tests de roulage, 18km dont un raidillon bien caillouteux à 15% comme il y en a bcp chez nous. (Yves tu connais ce genre de chemin...)
Je suis bluffé ! En 32x36 sur le deuxième niveau d'assistance ça monte déja partout. Bon, entendons nos bien, faut quand même pédaler, mais c'est ce que je cherchais.
Petite pesée, le vélo fait 20,5 kg, soit un total vélo +bonhomme de 94 kg
Finalement le double plateau c'est pas mal, faudra voir à l'usage...avec le plateau de 32, les 8 vitesses sont utilisables. Le dérailleur avant fonctionne bien, tout baigne pour l'instant.
par contre, pour l'instant je vais rouler un moment sans reprogrammer, mais je pense que je le ferai, ne serait ce que pour réduire le temps de latence de 2s au démarrage..
 Citer Alerter [690173]
22-08-2020 à 13h41
Kafouniet
22-08-2020 à 13h52
Essai de consolider par un troisieme point ou par des supports lateraux (peu esthetique) car si le velo tombe sur la batterie les 2 vis du support gourde risquent de sortir ou pire d'agrandir le trou
Chacun son usage mais j'ai jamais eu à demonter la batterie (qui reste démontable mais c'est plus compliqué) je charge la batterie connectée au moteur(plutôt au controleur) sans problème
 Citer Alerter [690175]
Message modifié le 2020-08-22 14:04:20 par Kafouniet.
62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Motorisation de mon RR 9.1. [27352]
