62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Motorisation de mon RR 9.1 [27352]
29-08-2020 à 23h23
avec ma batterie custom environ 560 wh ( en 12s ) j ai deja fait 73km et 1600 de d+ avec un reliquat de 12 % environ au retour, majoritairement par des sentiers, pistes et un peu de route pour les zones non couvertes par des dfci, en faite surtout au retour donc plutot en descente .
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [691001]
Jerattous
30-08-2020 à 07h32
Christian sur mon FR9 j'avais monté cette cassette chinoise a 17 € en 11/42 et elle n'a jamais bougée que du bonheur fr.aliexpress.com
Pour ta consommation,a titre indicatif ma batterie Yam de 500 wh à 800 € ne fait pas mieux que ta chinoise (environ 60 km en colline avec 700 m de D+ et environ 80 km sur route) malgré que je pédale fort, et sauf grosse montées je suis en mode éco.
Yves, 676 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [691004]
Message modifié le 2020-08-30 09:36:49 par Jerattous.
30-08-2020 à 07h32
Ugo13
07-09-2020 à 13h47
Je continue mes tests et mes découvertes...
J'ai installé les coupures du moteur pour freins hydrauliques : ça marche très bien, mais problème : perte de puissance sur tous les niveaux d'assistance... quand je les deconnecte, ça re fonctionne normalement.. bon je verrai ça plus tard, je m'en passe.
50 km en deux sorties matinales. que du bonheur...
Niveau transmission, je commence à me dire que, finalement je testerais bien le mono plateau d'origine 42T en cloche et la k7 11-50 de Yves...mais il va me falloir le prolongateur pour le derrailleur...
Christian, 55 msg, 64 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2
 Citer Alerter [691730]
Jerattous
07-09-2020 à 16h20
Christian, l'idéal plateau cloche 42 dents + cassette 9 vitesses 11X42 sans prolongateur de la patte de dérailleur car il va se trouver trop près du sol et gros risque de tout casser.
Sinon Prolongateur mais passer sur un dérailleur à chape moyenne (c'est ce que j'avais sur mon FR9)
 Citer Alerter [691739]
Ugo13
07-09-2020 à 21h16
mon probleme c'est que mon dérailleur ne monte pas jusqu'au 42T... j'ai essayé même en mettant une vis de buté plus longue, y veut pas...
 Citer Alerter [691776]
Ugo13
11-09-2020 à 17h54
Bilan au bout de 250km.
- niveau mécanique, tout baigne. ma patte de fixation maison collée à l'araldite tient bien le coup, rien ne bouge, rien ne se desserre. J'ai réglé le soucis du dérailleur avant, c'était juste un réglage, ça fonctionne parfaitement maintenant.
- niveau transmission, finalement le double plateau 32 44 c'est pas si mal, maintenant que c'est bien réglé...petit rappel, j'utilise mes plateaux d'origine montés sur un adaptateur 104BCD ; Pour la cassette je suis en 11/36 9V modifiée en 8. l'idéal pour moi pour mon utilisation serait plutôt 13/42. j'ai la cassette (merci Yves) mais mon dérailleur a du mal a aller jusqu'à 42... je vais m'occuper de ça la semaine prochaine.
- niveau batterie, j'ai fait un test d'autonomie, après la sortie de ce matin, je suis à 85km et environ 1100m de D+ (80% de DFCI et 20% de route environ), je roule la plupart du temps sur le niveau 2 d'assistance, parfois le 3, et souvent le 1 (des que je peux), quasiment jamais sur le 4...je fais du vélo, quoi...je pense que dans ces conditions d'utilisation je peux dépasser les 100km...
Bilan très positif au delà de ce que j'espérais.
 Citer Alerter [692206]
11-09-2020 à 18h25
 Citer Alerter [692207]
Jerattous
12-09-2020 à 11h28
" niveau batterie, j'ai fait un test d'autonomie, après la sortie de ce matin, je suis à 85km et environ 1100m de D+ (80% de DFCI et 20% de route environ)"
Super !!!! j'aimerai bien que mon Haibike en face autant
Demain, je vais tenter 70 km avec 500m de D+. Vitrolles> Cornillon> Ballade visite les Bories et retour Vitrolles. J'ai bien peur de devoir monter au retour la corniche a Vitrolles en poussant
Cornillon> Ballade visite les Bories et retour Vitrolles. J\'ai bien peur...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [692267]
12-09-2020 à 14h57
Finalement tu as quoi comme moteur hugo ? une version 36V ou 48V ?
car 12.5Ah en 36V ça ne fait pas bcp en fait ! 450 wh environ ...
 Citer Alerter [692292]
12-09-2020 à 14h57
Ugo13
13-09-2020 à 08h47
c'est un 36V et j'ai le réglage sur le display à 18A, il m'a été livré comme ça...
Oui ça fait pas beaucoup, alors peut être que je force trop avec mes jambes mais bon c'est nickel comme ça !
Il doit certainement y avoir le facteur poids qui influe dans la conso...je pèse 74 et le vélo pas tout à fait 20
 Citer Alerter [692368]
62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Motorisation de mon RR 9.1. [27352]
