31 messages.   1 2 3 4   - BBS02 qui ne s'arrête plus [27433]
Jbocargo
15-08-2020 à 12h21
Désolé, doublon, il y a un message d'erreur quand je poste mais en fait le message est bien parti.
Anonyme, 20 msg, 37 ans. La Madeleine (FR-59).
 Citer Alerter [689477]
15-08-2020 à 12h26
Une idée comme ça mais as-tu vérifié si la chaine n'entrainait pas le plateau depuis la roue arrière ? Genre un problème de roue libre qui ne fonctionne plus.
Bruno, Modérateur,56480 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [689480]
15-08-2020 à 12h26
Jbocargo
15-08-2020 à 14h47
Hello.
Malheureusement non. Je bloque les pédales et le moteur continue de tourner, en entraînant la chaîne.
D'ailleurs petite précisions, je n'ai eu aucun message d'erreur sur la console.
 Citer Alerter [689489]
15-08-2020 à 17h15
Oui mais si tu freines la chaine, il se passe quoi ?
 Citer Alerter [689499]
Benetval70
15-08-2020 à 17h16
tu n’aurais pas de la limaille de fer coller sur le capteur du pas?
Benoit, 4393 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [689500]
Jbocargo
15-08-2020 à 18h10
@Havoc, J'ai essayé de freiner la chaîne, mais ça fait sauter le plateau à l'avant. Par contre si je repose la roue par terre le moteur se coupe.
 Citer Alerter [689506]
Jbocargo
15-08-2020 à 18h12
Benetval70 Il faut que j'ouvre le boitier pour regarder à l'intérieur c'est ça?
Je ne sais si ça peut venir de là. Tant que je fais rien, le moteur ne se lance pas seul. Par contre, une fois lancé, il ne s'arrête plus.
 Citer Alerter [689507]
15-08-2020 à 18h29
Ca ressemble à une utilisation bloquée du mode piéton (appui long sur un des boutons du comodo) ... ?
Essaie déjà sans display (avec une prise shunt)
Le cas échéant tu peux aussi déposer le controleur et enlever la prise du PAS pour voir.
Anonyme, 18365 msg, (FR).
 Citer Alerter [689508]
Message modifié le 2020-08-15 18:35:22 par Jacques74.
15-08-2020 à 18h35
Je soupçonne plus un dysfonctionnement du vélo lui-même. Si la roue arrière entraine la chaine malgré la roue libre de roue, alors la chaine fait tourner le plateau, et donc le PAS commande l'allumage du moteur.
C'est pourquoi, avant de démonter le moteur, je vérifierais s'il fonctionne normalement quand il n'y a pas de chaine.
 Citer Alerter [689510]
15-08-2020 à 18h35
15-08-2020 à 18h36
Si c'est ça il suffit de se mettre sur le niveau 0 (niveau sans PAS) pour le confirmer ou l'infirmer
 Citer Alerter [689511]
Message modifié le 2020-08-15 18:37:36 par Jacques74.
31 messages.   1 2 3 4   - BBS02 qui ne s'arrête plus. [27433]
