31 messages.   1 2 3 4   - BBS02 qui ne s'arrête plus [27433]
15-08-2020 à 18h36
Si c'est ça il suffit de se mettre sur le niveau 0 (niveau sans PAS) pour le confirmer ou l'infirmer
Anonyme, 18369 msg, (FR).
 Citer Alerter [689511]
Message modifié le 2020-08-15 18:37:36 par Jacques74.
Jbocargo
15-08-2020 à 18h52
Merci pour les idées. J'ai refait quelques tests :
- sans la chaîne : même problème, le moteur continue de tourner.
- quand je mets l'assistance à 0, le moteur s'arrête.
Perso, ça ne me parle toujours pas
Anonyme, 20 msg, 37 ans. La Madeleine (FR-59).
 Citer Alerter [689513]
15-08-2020 à 18h52
15-08-2020 à 19h49
Mince, ça devient coton !
Etape 2: débrancher le PAS pour un nouveau diagnostic (Jacques).
Si le vélo fonctionne correctement à l'accélérateur, on disposera d'une piste sérieuse.
Bruno, Modérateur,56527 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [689516]
15-08-2020 à 21h01
Perso comme dit plus haut j’essayerais déjà sans display au cas où avant d'aller voir plus loin (ça mange pas de foin)
On oublie souvent qu'il existe un mode P (mode piéton) qui justement fait tourner le moteur sans pédalage et sans gachette.
Autre chose aussi, le niveau 0 fonctionne sans PAS et avec gachette, uniquement si reprogrammé pour ça !
(je ne sais pas si c'est ton cas ? mais si le moteur ne tourne pas avec gachette c'est surement pas reprogrammé, donc tu peux pas tester cette soluce)
 Citer Alerter [689520]
Message modifié le 2020-08-15 21:13:44 par Jacques74.
Jbocargo
15-08-2020 à 21h37
Havoc Désolé mais je suis un peu novice dans le bricolage de Bafang. Pourrais tu me dire comment faire pour débrancher le PAS s'il te plait?
Jacques74 Je n'ai pas touché à la programmation, ça doit être celle qui est par défaut. Sinon j'ai essayé le mode piéton, ça lance bien le moteur mais il s'arrête quand je relâche le bouton. Donc gâchette et pédalage déclenchent le moteur qui ensuite ne s'arrête plus mais pas le mode piéton.
Petite précision aussi, le moteur ne démarre pas tout seul, il se lance seulement au pédalage ou avec la gâchette.
 Citer Alerter [689526]
15-08-2020 à 22h41
Je ne me rappelle plus où se trouve le connecteur. Regarde sur le site de Jacques, on y trouve les réponses à tous ces types de questions. De toute façon, il est à l'intérieur.
As-tu testé pour savoir ce qui se produit sur le mode 0 ?
Chez moi (programmation CycloBoost ® , ça fait comme dit Jacques: pas de démarrage du moteur quand on tourne le pédalier mais contrôle normal par l'accélérateur de pouce.
 Citer Alerter [689531]
Jbocargo
15-08-2020 à 23h13
J'ai testé la gâchette en mode 0, il ne se passe malheureusement rien.
Désolé, je fais vraiment le nouveau, mais j'ai pas trouvé le site de Jacques. J'ai regardé dans le profil mais ce n'est visiblement pas là. Tu peux où le trouver s'il te plait ?????
En tout cas merci à tous les 2 pour aide.
 Citer Alerter [689537]
15-08-2020 à 23h27
Tiens oui, il n'est plus dans sa signature ! Et le nom ne me revient plus...
http%3A%2F%2Fwww.web-artisans.com%2FVAE%2F%3Fpage_id%3D574
 Citer Alerter [689538]
Message modifié le 2020-08-15 23:31:14 par Havoc.
Jbocargo
17-08-2020 à 21h28
Merci pour le lien, je vais regarder ça. Faut que je trouve un arrache manivelle pour ouvrir le moteur ensuite.
 Citer Alerter [689743]
17-08-2020 à 21h28
18-08-2020 à 12h56
Salut.
Mesure le signale de la gâchette....
Il doit etres a environ 0.8v gaz au neutre...
Il se peux que l l'aiment dans ma gâchette soit décoller ou décaler....
Tchang, 14460 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [689772]
31 messages.   1 2 3 4   - BBS02 qui ne s'arrête plus. [27433]
